im Raum Trier wird ein Xantia 2.0, Automatik, Bj. 98/99, mit 98.000 km -Laufleistung zum Kauf angeboten. Lt. Verkäufer, der nicht ganz so unerfahren mit Citroen ist, wie es zunächst den Anschein hat, ist der Hauptmangel, dass die Hydraulik den Wagen zwar vorn und hinten hoch und runter fährt, die hintere Federung aber knochenhart ist. Vielleicht liege es am Höhenkorrektorgestänge... Das kann doch eigentlich nicht sein, wenn er hinten hoch und runter fährt. Hat jemand eine Idee, was der Mangel sein könnte? Für Antworten danke ich im voraus.
mfg Chris
wenn er hinten gleichzeitig hoppelt sind es die Radfederkugeln.
Im Stand, bei laufendem Motor testen. Kräftig wippen, im selben Takt wie er wieder "hochkommt". Heben die Räder vom Boden ab sind es die Kugeln.
Passt auch genau zu Alter und Laufleistung, wenn noch die ersten drin sind.
Gruß Herbert
Hallo Herbert,
danke für die schnelle Antwort. Aber: Kann es denn sein, dass alle 3 Kugeln hinten völlig platt sind und die vorne nicht? Irgendein Restdruck ist doch meistens vorhanden, zumindest ist das meine Erfahrung. Andereseits: Eine bessere Erklärung habe ich auch nicht.
Gruß Chris
Hallo Herbert,
Gruß Chris
Das kann gut sein. Bei meinen ersten beiden Autos (jeweils) BX habe ich die Kugeln noch bei Cit wechseln lassen. In beiden Fällen waren die hinteren Kugeln deutlich leerer als die vorderen Kugeln. Vielleicht ist vorne schon einmal gewechselt worden...
Fred :)
Einfacher Grund, die Voderen Kugeln haben im Allgemeinen mehr Druck Stickstoff drin.
Somit halten sie im Allgemeinen länger.
MfG Christian
Erst einmal Danke für die Antworten. Es wird wohl an den Kugeln liegen. Wenn die Elektronik spinnen würde, müßten ja wenigstens die äußeren Kugeln federn. Kennt zufällig jemand das Auto in Trier?
Gruß Chris
wenn Du den Link zu dem Wagen postest, können die / wir Trierer den Wagen sicherlich einfacher erkennen icon12.gif
Hallo Chris,
falls das "den Link posten" ein Problem ist,..
geht ganz einfach.
Geh auf die Seite wo der Xantia angeboten wird, klicke die Adresse im Browser
http://www.Xantia.sonstnochwas.de mit der (shit, die Adresse gibts ja wirklich)
rechten Maustaste an. Dann auf kopieren.
Dann hier antworten und wieder mit der rechten Maustaste auf den Curser klicken
Dann auf einfügen. Das wars schon.
Gruß Herbert
Hallo Oldshat,
kennst Du den Wagen?
Gruß Chris
Die hinteren Kugeln werden stark belastet, wenn der Wagen immer voll geladen (oder überladen) gefahren wird. Optisch ja nicht zu sehen, dass der Xantia überladen ist, aber der Erfolg ist hier zu sehen. Hat er ev. noch eine AHK dran?? Das wäre auch ein deutliches Zeichen (schwerer Anhänger lastet auch auf den hinteren Kugeln, weswegen eine AHK für mich beim Kauf des Xantia ein no go war).
Gruess Holger
Holger denk mal ganz logisch!
Wie viel der Zeit ist ein Xantia schwer beladen, in 5% seiner lebenszeit?
Überleg mal wie viel gewicht mit dem Motor immer auf den Vorderen Kugeln liegt!
Der Xantia ist hinten nun wirklich leicht!
Es liegt wie ich es geschrieben habe, dadrann das die hinteren Kugeln ehh ein geringeren druck haben, mehr nicht!
MfG Christian
ein hängendes Hydraktivventil hinten kann zusätzlich auch verursachen das er hinten auf "sport" bleibt während er vorn die 3. Kugel zuschaltet....
Vorgang hat sich erledigt. Das Auto scheint verkauft zu sein...
