C5 II 2.2 HDI Hebel am Zylinderkopf???
Salut,
bei meinem C5 II 2.2 HDI befindet sich am Zylinderkopf nahe dem Termostat ein Hebel, der von einer Unterdruckdose hinter dem Motor betätigt wird.
Motor aus: Hebel wird senkrecht nach oben gestellt
Motor Leerlauf: Hebel wird waagerecht nach hinten gestellt
Motor erhöhte Drehzahl: Hebel wird wieder senkrecht nach oben gestellt
Was betätigt der Hebel im Zyl.kopf???
Die Gelenkpfanne (Plastik) an dem Betätigungsarm ist abgebrochen...
Gibt es das Teil einzeln? Wahrscheinlich muss ich jedoch die Dose auch auswechseln...
Mal sehen, ob hier jemand was mitteilen kann....
Ciao
ACCM Visamarkus
Das gibts nur komplett mit Dose... viel Spaß beim wechseln, da sind von hinten 3 Schrauben drin (TX20)... Der Hebel betätigt 4 Klappen in den Ansaugrohren, die den Ansaugweg verändern...
HI
Bitte auch wechseln da er in den Notlauf gehen kann.
g*
STEFAN
Problem behoben:
- Swirl-Dose gekauft (knapp 30 Euronen)
- extremhirnen (8min)
- Kunststoffgelenkpfanne vom neuen Ersatzteil abgeklipst (2min)
- defekte Kunststoffgelenkpfanne vom verbauten Swirl abgefummelt (3min)
- Neuteil angeklipst (2min)
- Reparatur fertig innerhalb 15 min
- insgesammt wirklich einfache und vor allen Dingen billige Geschichte
.... wer braucht eine FUNKELNAGELNEUE Swirl-Dose ohne Kunststoffgelenkpfanne ?????
PS.: Warum gibt es das enpfindliche Kunststoff-Teil nicht beim freundlichen einzeln....
@ACCM Visamarkus: Die Dose ist wirklich schlecht zu wechseln. An die Schrauben kommt man von vorn dran, demontieren muss man die Dose nach hinten. Hoffentlich geht immer nur die Gelenkpfanne kaputt.
