Kein Glück mit meinem C5..........GRRRRRR
gestern Abend, ich war auf dem Weg zum Fußballtraining, kam der Supergau.
Blinken, links abbiegen, in den zweiten Gang schalten, Kupplung wieder hoch wie immer, rin in die 30´er Zone, und leicht beschleunigt. Dann ein Geräusch, wie wenn ma über einen Ast oder ähnliches fährt. Im Spiegel nichts gesehen, egal und weiter. Dann beim bremsen ( 3 Gang drin ) ein schleifendes Geräusch. Sofort angehalten und geschaut. Da verteilte sich das Getriebeöl schön auf der Straße. Gott sei Dank langsam. Also Wagen zur Seite und erst mal den Karton den ich Gootlob im Kofferaum hatte drunter.
Nun steht der gute in der Werkstatt, Schadensaufnahme.
Irgendwie habe ich kein Glück mit meinem C5.
Vielleicht doch mal was neues?
Wieder C5?
Picasso?
Oder einen schönen Xantia HDI Break?
Ich weiß es nicht, erst mal schauen was die Schadensaufnahme bringt.
Greetz, Arne
So, Schadensbild erhalten.
Differential defekt. Gibt es nur mit Gertriebe zusammen.
Irgendwo zwischen 2500-300 Euro.
Ich denke das wars. Aber es wird wohl wieder ein C5 werden, warscheinlich ein 2,0 HDI, da kann ich die Kugeln mitnehmen, die Winterreifen etc.
Na, schauen wir mal.
Moin!
Fahr bitte zu ZF und lass das Diff erneuern. Sollte incl. ein / ausbau keinen tausender verschlingen.
anfichtn
PS: Alternativ nen gebrauchtes Getriebe besorgen....
Moin!
anfichtn
So dachte ich auch, aber das Gehäuse hat einen Riß und ein Loch.
Gebraucht habe ich auch schon mal geschaut, aber bislang habe ich nichts passendes gefunden, nur für HPI, HDI und 2 Liter Motor.
Nun müsste man wissen, welches passt.
geht denn nichts mit kulanz? ein gehäuseriss ist ja nun nicht auf verschleiß sondern mehr oder weniger eindeutig auf nen Materialfehler zurückzuführen.... wieviel km runter, welches BJ?
ACCM Elmar Stephan
Steht doch in der Signatur, BJ 01 ...
Mein früherer Nissan Micra hatte mal einen Riss in der Getriebeglocke, da war er vier Jahre alt - musste ich auch selber zahlen.
Gruß Elmar
dann waren die Probleme mit der VA / Lenkung wohl die Vorboten.
Was hat es den im Diff zerlegt ?
Gruß Herbert
Gruß Herbert
Stimmt, sehe ich auch so.
Ich hatte ja mit dem Getriebe insgesamt schon diverse Probleme. Zerlegt hat es das Gehäuse. Ein Riss und ein Loch.
Nun habe ich heute einen 2,0 HDI gefahren, den ich auch kaufen werde. Der fährt sich Fahrwerk-und Lenkungstechnisch völlig anders.
Wenigstens kann ich so alle Teile behalten wie Winterreifen, MAL, Komfortkugeln etc, .....
Greetz, Arne
PS: er hat knapp 100000 gelaufen.
würde mich schon interessieren, was da los war.
Ich denk da an "Lebensdauerschmierung", die ja bei vielen Getrieben "normal" ist.
Es gibt ja auch die Getrenntschmierung, also Diff. mit extra Öl.
Bei welchen Getrieben, bzw. Automaten ist das so ?
Bei meinem T4 ist es so.
Hats da ein Lager zerlegt, zu wenig oder zu altes Öl, Materialprobleme oder was ?
Gruß Herbert
Gruß Herbert
Keine Ahnung......
ich tippe auf Materialfehler, aber nachweisen......, ist ja immer so ne Sache.
Vorzeichen war halt nur die extrem nervöse Lenkung.
Hallo Arne,
je nachdem, wo der C5 hingeht, kannst Du vielleicht rauskriegen was defekt war ??
Gruß Herbert
Keine Ahnung......
Hattest Du nicht einen Unfall mit der Karre?
Nicht entdeckter Schaden? Antriebswelle z.B.?
Roger
Hey Roger,
scharf bemerkt.
Gruß Herbert
scharf bemerkt.
Tja, nicht einfach wenn man keine Ahnung hat. ;)
Wollte ja nur das 'Glück' aus dem Titel relativieren...
Roger
Das mit dem Unfall denke ich auch. Nun ist aber egal. Weg ist er. Hab noch gutes Geld bekommen. Wegen der Gasanlage.
Nächste Woche habe ich den neuen.
Greetz, Arne
na, dann drück ich mal die Daumen daß der Neue besser ist !
Das ist zu hoffen.
Aber ich denke schon. Schon der erste Eindruck ist deutlich besser.
