Salût,
ich habe mir mal den Spaß erlaubt, die umstrittene Fensterlinie des C2 mittels Photoshop zu "glätten". Das Blech ist zum Glück so simpel gestaltet, daß das in 5 Minuten erledigt war *g*
Bild 1 zeigt das Original.
Bild 2 zeigt die naheliegende Alternative, bei der sich die hintere Scheibe an der Linie der originalen vorderen Scheibe orientiert. Heraus kommt dabei ein audiähnlicher Panzerspähwagen ;)
Bild 3 zeigt meinen Kompromißvorschlag: Vorne eine größere, nach unten gezogene Scheibe und nach unten versetzte Türgriffe kombiniert mit dem originalen Heckfenster. Ergebnis ist ein leichter und luftiger wirkender Entwurf.
Man kann aber gut darüber streiten, ob das Originaldesign nicht doch das spannendere ist. Ich finde jedenfalls, die haben doch gar nicht so daneben gelegen mit dem "Knick in der Optik".
Bild 1:
Bild 2:
Bild 3:
Stefan postete
Salût,
Genau! Der C2 sieht doch klasse aus ;)
Hallo Stefan,
Du hast Dir ordentlich Mühe mit den Design-Änderungs-Vorschlägen gemacht.
Nach meiner Meinung zeigt Bild 2 einen A 160 mit Toyota Yaris -Verschnitt und bei Bild 3 wird die Spannung, die von Bild 1 aus der Seitenansicht ausgeht, nicht mehr eingehalten.
Das Origninal ist in meinen Augen von den dreien das Beste.
ACCM Holger Schulzen
Wenn man das Auto als Passant beurteilt, kann man der gebrochenen Fensterlinie eine gewisse Spannung abgewinnen. Mir gefällt dieser Designknick zwar auch ganz gut, aber was bringt das? Hinten wird das große Fenster gelobt, weil man besser rausgucken kann. Vorne zählt dieser Aspekt doch genauso, oder?
Stefan, in deinen dritten Entwurf würde ich am liebsten einsteigen und rausgucken - von wegen toter Winkel. Mancher will auch mal den Arm rauslegen oder mehr Licht im Auto. Deshalb ist das nicht nur eine Geschmackssache.
Du solltest bei Citroën-Design mitarbeiten. Wenn der der C2 so käme, wäre er immer noch hübsch genug! Danke für die Inspiration!
Hallo Stefan,
möchte mich Holger anschließen und finde ebenfalls Deinen Entwurf im Bild 3 am Gelungensten ! Den "Panzerspähwagen" fände ich von der Seitenlinie her auch gut; aber z.B. Kinder müßten die Hälse dann doch etwas hochstrecken, um einen guten Ausblick zu bekommen.
MfG erhard
