Xantia 1 - Beifahrer-Airbag ausbauen
Hallo !
Habe einen Xantia 1 mit Klima und Beifahrer - Airbag.
Wollte diesen Airbag nun ausbauen, aber es scheint mir ziemlich kompliziert.
Nachdem ich das Handschuhfach ausbaute, habe ich alle möglichen Schrauben und Muttern abmontiert, aber der Airbag sitzt immer noch total fest.
Könnt ihr mit bitte Tips geben, wie man das Teil herausbekommt ?
Muss man vielleicht zuerst ein anderes Teil abmontieren ?
Danke !
... leider nicht so sehr
trotzdem danke :-)
Hab heute schon ziemlich viel Zeit verplempert damit, den Airbag herauszubekommen ... leider erfolglos bisher.
wenn du ihn zuerst auslöst, geht es einfacher :-)
Im Ernst: Ich hab schon mal einen explodierten Airbag ausgebaut, und dabei habe ich keine Möglichkeit gesehen das ohne Ausbau des Armaturenbrettes sauber hinzubekommen.. Er ist von oben verschraubt, und man kommt an diese Schrauben nur vor hinten heran. Wenn du keine absolute Notwenidigkeit hast ihn herauszunehmen, laß ihn drin. Oder mach gleich den Heizungskühler bei der Gelegenheit.
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
ha ! .... ich habs befürchtet.
ok danke für den Tip ... aber: nachdem ich eigentlich nur das Steuergerät für die Klima/Heizung ausbauen wollte, hab ich den Luftkanal zu rechten Gebläseöffnung abmontiert. Dabei fiel von dem Gitter der Gebläseöffnung ( wie nennt man diese Dinger eigentlich !?) eine kleine Feder heraus und ein kleines Zahnrad. Daher wollte ich gleich das ganze Zeut abmontieren und neu justieren.
Kann man wenigstens jenen Teil abmontieren, in dem die rechtsseitige Gebläseöffnung drin steckt ?
Oder was ist beispielsweise, wenn man die Lautsprecherboxen tauschen will ? Geht das auch nur, indem man das ganze Armaturenbrett abmontiert ?
Danke nochmal !
... die Sache hat sich nun erledigt.
Den Airbag konnte ich doch noch abmontieren ... aber es war alles äußerst mühsam und zeitraubend.
Danke nochmal.
Danke nochmal !
Falls Du die beiden Hochtöner meinst, Gitter ausklipsen und Schrauben von oben lösen.
