XM Y4: Bitte um Beurteilung meiner Domlager (Bilder)
da ich mir so unsicher mit den Domlagern bin und diese doch recht teuer sind, habe ich gestern ein paar Bilder gemacht. Dabei habe ich auf beiden Seiten einen Riss endeckt. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass der normal ist, weil er scheinbar auf beiden Seiten gleich lang ist. Ausserdem löst sich an einer Seite das Gummi leicht ab. Ansonsten sind keine Risse oder ähnlichem erkennbar. Beim Test: Höchststellung und Lenken habe ich nur ein übliches Ächtzen gehört.
Meine Frage ist jetzt, ob das alles noch normal ist und ich mir keine Gedanken machen muss.
Vielen Dank
Gruss Chris
Wie stehen denn die Kugeln zum Blechrand(Abstand rechts links gleich)?
Aber toll sehen die auf alle Fälle nicht aus.
Und prüf mal das obere rechte (Beifahrersete) Motorlager (nein nicht das hintere) welches unter der Motorhalterung sitz(meist komplett tot)
Gruß Pit
Wenn Du Dir WIRKLICH KEINE GEDANKEN machen willst musst Du tauschen. Eingebaut lässt sich der Zustand nicht überprüfen. Da von oben schon reichlich Rost zu sehen ist dürfte der sich unter dem Gummi fortsetzen.
Ich habe einen vergleichbaren Zustand zum Anlass genommen die Lager tauschen zu lassen.
Zumal hier schon zwei Leute gepostet haben, das Ihnen ein Lager nicht beim Lenken im Stand, sondern auf der Autobahn durchgeschossen ist (eines war übrigens nach Aussage ein gerade neu überarbeitetes Lager - ich würde also nur ein Original-Lager einbauen)....
hättest mal meine auf dem treffen sehen müssen, da waren richtige löcher drin.
denke mal das du noch keine sorgen machen musst aber wechseln würde ich sie trotzdem in nächster zeit!!
Kommt drauf an. So extrem schlimm sehen sie meiner Meinung nach noch nicht aus. Aber wenn du ohnehin vorhast den Wagen noch eine Weile zu behalten, würde ich jedenfalls bald tauschen. Denn wenn du dir schon anfängst Gedanken zu machen, ist das das erste Anzeichen, dass dir selbst schon was komisch vorkommt... und ich kann dir aus Erfahrung sagen: das mulmige Gefühl bleibt, bis du neue drinnen hast.
lg
Grojoh
Moin!
Tauschen. fertig.
anfichtn
Ok, vielen Dank für die Beurteilungen. Ich glaube dann lasse ich die demnächst tauschen.
Ist denn der Riss auch normal?
von unten sehn sie noch gut aus.
Von oben leider nicht mehr.
Der Rost unterwandert den Gummi und löst in vom Metall ab.
Die beiden würde ich ohne Zeitdruck in der näheren Zukunft ersetzen.
Gruß Herbert
ACCM Jürgen P. Schäfer
...Der Rost unterwandert den Gummi und löst in vom Metall ab.
Gruß Herbert
Dazu mal ne Frage in die Runde: Was meint Ihr denn wohl, was dieser von oben sichtbare Gummi zur Tragfähigkeit eines Domlagers beiträgt?
Anders gefragt: Was sagt der Zustand dieser Gummibeschichtung über die technische Funktion und die Sicherheit des Domlagers aus?
>>Jürgen
Gast Michael_Werth
@Stephan: Hat Dir der Ingo nicht mal gezeigt, wie er die Federbeine gesichert hat, so daß die Motorhaube bei einem Defekt heile bleibt?
Wäre doch mal klasse, das hier bildlich zu posten.
Denn wenn das Domlager reißt, es aber die Motorhaube nicht beschädigt, kann man nach so einem Defekt den Wagen sicherer zum Stehen bekommen und dann einfach nur das Domlager tauschen.
Mehr geht ja nicht kaputt, oder irre ich hier?
Ich habe solche Domlager an Meinem getauscht und nach dem Ausbau gesehen, daß sie noch für 50000 km gehalten hätten, rein vom Zustand der Gummis beurteilt (Alter ca. 200000 km).
Es kommt halt drauf an, ob die Kugeln immer gewartet (gewechselt) wurden und ob das Hydractive richtig funktionierte.
Gruß Michael
Im Grunde ist das ganz simpel: Man besorge sich auf einem Schrottplatz ein paar alte Sicherheitsgurte, schneide die auf Länge zurecht und lege sie über die Domlager und schraube sie so fest, daß die Domlager im Falle eines Schadens durch die Sicherheitsgurte, die wie Spanngurte über die Domlager gespannt sind maximal einen-zwei cm Spiel haben und nicht höher schnallen können um die Haube zu beschädigen...
Ein Foto davon würde ich echt gerne mal sehen!
Was sagt eig. der TÜV dazu?
Bei 365Tkm haben die eh immer genug zu meckern -.-
MfG
Theo
der TÜV hat soweit ich weiß bisher nix dazu gesagt ;)
Ich schau mal, ob ich bei Gelegenheit ein Foto machen kann...
Accm Autoatelier
Ich kann euch ne simple Bauanleitung mit 2mm Flacheisen geben gibts bei jedem Baumarkt .Das mit den Gurten ist auch eine sehr gute idee aber die spannen sich ,also geben nach .Aber Kurzfristig eine passive Sicherheit .
M f G Mike
Ehhhhhhhh @ Michael wie kann man an einem Domlager sehen wie lange es noch hält?????????? Verfallsdatum drauf??Km-Standangabe aufgedruckt???
Sorry eine etwas unsinnige Behauptung "hätten noch 50000 gehalten"
Gruß pit
Gast Michael_Werth
M f G Mike
Dann bitte hier in diesem Thread posten!
>>Jürgen
Hallo Jürgen,Hallo Stephan,
das kann ich Euch sagen.
Der Thread den ich hinzuziehen könnte ist ja leider weg, aber wenn das in den Bildern oben weitermacht löst sich der Gummi vom inneren Blechteil.
Dann läßt sich der obere Teil des Domlagers ganz einfach verdrehen.
Wurde damals alles geschrieben.
Nach Ausbau des Lagers war das ganze Ausmaß dann schnell klar.
Reicht für mich, um solche Rostansammlungen an dieser Stelle sehr kritisch zu sehen.
Wenns Euch das egal ist, ich hab da kein Problem damit.
Gruß Herbert
Eines ist klar: eindeutig kann man gar nichts sagen. So wie die Domlager auf den Bildern von Christoph von oben aussehen, so haben meine über 50.000km ausgesehen unverändert, dann habe ich sie trotzdem gewechselt, man weiß nämlich nie wie sie "darunter" aussehen.
Zwei Bilder auch hier:
1. Y3 Lager von unten, da dürfte der Rost verantwortlich gewesen sein, der die Verbindung Gummi-Metall gelöst hat. Ich denke, ein Durchbrechen wäre hier noch nicht gegeben (unten breiter als oben), jedoch umgehend auszutauschen.
2. dieses Y4 Lager hat noch gehalten, jedoch wohl gerade noch rechtzeitig ausgetauscht
3. dieses Y3 Lager zeigt, dass oft von oben alle "bestens" aussieht, so wie auf den Fotos von Christoph und hier trotzdem der Gummi gerissen ist.
Zwei Bilder auf folgenden Seiten (da Bilder zu groß, nur der URL-Link):
Detail
http://xm-ig.austroauto.at/gal/XM%20Bilder/DSC00073.JPG
Gesamt
http://xm-ig.austroauto.at/gal/XM%20Bilder/DSC00076.JPG
Also:
Lieber austauschen, dann hat man zumindest die nächsten 10 Jahre auf alle Fälle Ruhe!
Es wird sicher niemand hier herinnen mit vollster Überzeugung dazu raten nicht zu tauschen, wobei ich es so wie Herbert sehe: "Die beiden würde ich ohne Zeitdruck in der näheren Zukunft ersetzen"
lg Thomas
Bearbeitet von badscooter
Hallo Thomas,
danke Dir. Ich versuch ja schon seit längerem(ganz vorsichtig) zu erklären, dass am Domlager mehrere Probleme auftreten können.
Was du schreibst, mit den Bildern verdeutlicht, sagt eigentlich alles.
Irgendwann wird das im ersten Bild gezeigte auch durchbrechen.
Nur läßt sich dieses feststellen. Einfach mal mit 60 Nm rangehen und an der Mutter drehen. Wenn sich dann das Domlager mehr als 5 mm verdrehen läßt,........
Gruß Herbert
wie kann man denn das (noch intakte) Domlager vor Rost schützen? Wäre es sinnvoll, den Bereich unter der Motorhaube fett mit Fett einzuschmieren oder wäre das eher kontraproduktiv?
Michael
so hier mal bilder von meinen domlager (Xantia)!
wurde auf dem dies jährigen pfingsttreffen gewechselt.
bin mit den lagern auch noch gut 400km gefahren um die zu wechseln :-)
Bearbeitet von -JoJo-
