Innenraumbelüftung funktioniert nicht richtig
Bei meinem 68er DS funktioniert die Innenraumbelüftung nicht. Das Armaturenbrett wird warm und das Luftungsgebläse für den Innenraum geht zwar, aber es kommt kaum kalte Luft! Auch bei normaler Fahrt ist der Lüftungserfolg nur gering. Kann es an der Wärmeisolierung zum Motorraum liegen? Gibt es ein Schema für die Luftschläuche im Armaturenbrett?
Besten Dank für die Hilfe!
ACCM Thomas
Schau doch mal am Eingang zu Deinem Gebläsegehäuse, da wo das Papprohr aus dem linken Kotflügel aufgesteckt ist, ob das dort vorhandene Sieb eventuell mit Dreck und Laub zugesetzt ist. Falls keine Kaltluft kommt, könnte dies dann noch an einem defekten Heizungsventil liegen.
Asonsten wird ein D-Modell im Sommer immer recht warm, da die Be- und Entlüftung nie ideal war. Nicht umsonst rüsten viele ihre D-Modelle mit Schiebedächern oder diesen fürchterlichen Twingodächern nach.
Grüße Michael
