Xantia Wischerschalter tauschen - X1 1.8i 16V
Gast C5_Break_2,2_HDI_Exclusive
möchte bei meinem 96er Xantia den Wischerschalter gegen einen Wischerintervallschalter tauschen. Den Wischerintervallschalter habe ich auch schon. Nun habe ich gelesen, dass bei manchen Xantia Modellen, das Lenkrad abgenommen werden muss um den Wischerschalter ausbauen zu können. Wie sieht das beim X1 1.8i 16V aus? Ich muss doch von der Verkleidung nur die Schrauben rausschrauben und dann sollte die untere Hälfte schon abnehmbar sein, oder? Kann man die andere Hälfte dann nicht nach oben einfach abziehen, oder ist diese dann noch mit der Lenksäule verbunden, da die zwei Hälften doch eigentlich nur miteinander verschraubt sind, oder nicht?
Gruß und vielen Dank schon im Voraus
die obere Hälfte geht nur inkl. Lenkrad raus (wenn man davon absieht den Kunststoff durchzuflexen) ;)
Batterie abklemmen, 15min warten und dann die beiden versenken T-27er (oder warens 25er?) auf der Rückseite losschrauben. Airbag abnehmen und die 22er Mutter in Angriff nehmen. Lenkrad ist nicht besonders feinzahnig, kein Problem das wieder gerade draufzubekommen.
