Drehzahlmesser anschließen??? zx volcane
Hi, hab mir bei ebay einen externen DZM gekauft und würde gerne wissen wo ich diesen beim Volcane anschließen muss. Ich bekomms nämlich nich hin;( Habe gelesen das man am besten an die Zündspule geht, aber wo? In der Anleitung steht nur an - . Sehe aber kein Kabel.... Habe mal diverse Bilder gemacht, hoffe ihr könnts mir dadurch besser erklären. Gruß HuhN;)
Hi...
Das, was du auf dem Foto siehst, ist der Zündverteiler, nicht die Spule. Folge mal dem Zündkabel das nicht mit einer Zündkerze verbunden ist. Dann kommst du zu der Zündspule. Dort könntest du den DZM an "Klemme 1" anschließen. Ich weiß nur leider nicht, welcher Pin das ist.
Aber warum willst du das tun? Hat der "Volcane" nicht von Haus aus einen DZM verbaut?
Btw.: Wo kommt denn das Öl her? Sieht aus, als wenn da was undicht ist.
Markus
Hi, danke erstma, ich werde gleich mal gucken....weil ich schlecht die originale Instrumententafel übernehmen kann, da diese recht groß ist usw. außerdem würde sie meiner Meinung nach nicht optisch zu meinem Eigenbau passen;)
Um das Öl kümmer ich mich noch evtl muss ich noch diverse Dichtungen tauschen.
soo, glaub ich habe sie gefunden:D wie ihr seht sind drei Kabel angeschlossen und eins hängt da einfach so rum^^ Könnte mir jetzt noch einer bitte sagen, welches das richtige Signal von sich gibt?Dankkke!!!
Oh man, du machst mich fertig :)
Aber ich trotzdem würd die Originalinstrumente nehmen. Nur die Innereien. Und dann ein neues, eigenes und zum Design passendes Gehäuse drumrum meißeln.
wie ihr seht [...]
Ich seh nix...
Ich hab aber dann doch noch 'nen Schaltplan gefunden. Müsste der Pin 1 sein, wo der DZM ran muss.
Markus
Hi. es funktioniert wenn auch nicht ganz den irgendwie zeigt der neu gekaufte Drehzahlmesser zu wenig an, wenn ich aber einen anderen dran hänge funktionierts:D Scheinbar ist der neu gekaufte defekt?!
Trozdem nochmal vielen vielen Dank!!!
