Xsara 1,8 Drehzahl wechselt
ich fahre einen Xsara 1,8, 12/1997, 250 tkm. Während der Fahrt geht die Drehzahl hoch und runter, unabhängig von der Temperatur. Ansaugkanal (Drosselklappe gereinigt).
Wolfgang
Die Fehlerbeschreibung ist etwas dürftig, da das bei mir beim Fahren auch passiert. ;)
Nimm mal den Leerlaufsteller bei Zündung AUS heraus (Fahrerseite Drosselklappengehäuse, schwarzer Zylinder), mach diesen und die Öffnung im Gehäuse sauber und sprüh den Dorn mit etwas WD40 ein. Zwischendurch die Batterie abklemmen und der Leerlaufsteller wird nachdem Einbau wieder neu angelernt. (?)
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
