Steckerbelegung Schiebedach in der Mittelkonsole Xantia
Hallöle,
auf meiner Stromsuche in der Mittelkonsole stieß ich auf einen gelben Stecker.. In diesen gehen 5 rosa Kabel.. Das Gegenstück dazu wird wohl das des Schiebedachs sein?
Die el. Sitze haben 2 schwarze Kabel (Zünd und Dauerplus)..
Habt ihr einen Belegungsplan des Xantias von der Mittelkonsole? Spez. des gelben Steckers?
Dieser Stecker war bei mir mit Schaumstoff zugeklebt..
Das nächste Problem: wie bekomme ich die Mittelkonsole ab??
Habe die 4 Muttern gelöst, was schon nicht einfach war... und nun?
Wie geht die ganze Konsole ab? (Handbremshebel war schon an oberster Stelle..)
Kann die Konsole weit anheben, aber ab bekomme ich die irgendwie nicht... Noch eine Schraube dort?
Danke im Voraus
Marcus
Accm Autoatelier
Die hinteren Schrauben beim hinteren Aschenbecher auch gelöst ???
M f G AT
Ja, 4 schrauben warens... 2 im Aschenbecher und 2 irgendwo in der Mitte, bei dem Codeeingabeteil... X1 sozusagen, falls ich das vergessen habe
Müssten alle Schrauben sein. Nimm mal das kleine Ablagefach mit der Verkleidung der Höhenverstellung raus und löse den "Sack" um den Schalthebel, dann ist mehr Spielraum. Dann die Konsole hinten anheben und rückwärts-aufwärts rausziehen.
Hab ich probiert...
Führt kein Weg rein.. ich versuchs dann nochmal.. Vl. mit etwas mehr Gewalt..
Seltsam..
