Schreck in der Morgenstunde-Klimakompressor XM Y3 Bräuchte bitte Rat
Hallo zusammen!
Nach dem anlassen heute morgen, nagelte mein ´92er 2.0 ganz fürchterlich, es klang als ob etwas im Motor ganz gewaltig den Geist aufgegeben hätte. Nach genauem hinhörenwar der "Täter" gefunden: Klimakompressor!
Sobald Klimaautomatil aus, war Ruhe! Ich schaltete ihn später nochmal an, so zur Probe, da war das nageln dann deutlich leiser unterlegt von einem zischeln und quitschen, aber es kam kalte Luft, nicht viel, aber spürbar.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Ist der Kompressor kaputt, oder fehlt evtl. nur Kältemittel (er wurde nie auf das neuere umgerüstet)? Ich meine, kann es dann zu solchen Geräuschen kommen? oder ist der Kompressor eh´hinüber, wenn er mit zu wenig Kältemittel lief?
Vielen Dank an die Klimaspezies!
Liebe Grüße
Pascal
Gast P309GTI-TD
Entweder ist vorn das Lager der Magnetkupplung schrott oder der Kompressor selbst!
Danke Dir!
Gibt es eine einfache Methode um herauszufinden, ob es die Kupplung oder der Kompressor selbst ist?
Oder hilft da nur nachschauen?
Na ja, werde vorsichthalber mal im Teilemarkt eine Suchanzeige aufgeben...
Merci
Pascal
ausbauen musste ihn dafür so oder so - vll. lieber erstmal nachschaun und dann erst Ersatzzteile suchen ;)
MfG
Theo
Habe gerade mit dem Schrauber meines Vertrauens gesprochen, er meint, es handelt sich definitiv um den Kompressor, da die Magnetkupplung auch im ausgeschalteten Zustand ( der Klimaanlage) weiterhin Geräusche machen müsste und der Kompressor sich ja ein-und ausschaltet. Er meint, Kompressor, am besten mit Kupplung, suchen...
Gast P309GTI-TD
Theoretisch hat dein Schrauber recht,praktisch ist die Belastung bei geschalteter Kupplung aber höher was eher zu nem Geräusch führen kann!Ich würde erst mal den Riemen runterwerfen und mit das Lager der Kupplung genau anhören!
Bearbeitet von P309GTI-TD
