Xantia 2.1 TD geht nicht sofort aus
Hallo an alle!
Ich habe hier folgendes Problem mit meinem Xantia BJ96 und 115000 kM
Seit eben geht der Motor nicht sofort aus. Das heisst er braucht so 4 sec bis er ausgeht nachdem ich den Zündschlüssel abgezogen habe.
Ebenso leuchtet die Motorkontrolle
Hat jemand von Euch eine Idee was das sein kann
So nebenbei ich hab ne Epix (leider)
Danke
Ciao
Mario
Moin!
ELAb ;)
Elektrisches Abstellventil. Tauschen und gut is.
anfichtn
PS: fehlerspeicher auslesen hilft auch gegen gelbe lampen ^^
Das dürfte das sich ankündigende Ende der Epic-Einspritzpumpe sein.
Tropft's schon zwischen den Gehäusehälften raus, oder ist sie noch dicht?
Hi!
@balu1
Nun die ist im letzten Jahr komplett neu abgedichtet worden. Tropfen tut da nchts
Was mich noch irritiert ist das mit der Kontrolllampe
Danke
Nochwas!
Die Pumpe hat gesponnen und die Drehzahl immer angehoben.
Bearbeitet von marioko
Hi an alle!
Heute stand das Auto in der Werkstatt.
Jedoch konnte niemand den Schaden beheben.
Noch dazu kommt das es wohl an der Epic lag und das Abschaltvenitl und und und...
Kostenmässig hätte sich das um 3.000 Euro bewegt und das ist an Reparatur zu viel
Nichts desto trotz gibt es auch eine gute Nachricht. Ich bin stolzer Besitzter eine C4 geworden. BJ97 1.4 mit 88 PS mit 11.000 Km
So nebenbei. Der Xantia ist schon Unterwegs in die Tschechei.
Danke für Eure Hilfe
Mario
Die Tschechen werden sich freuen!
Doro
Darauf ein Budweis. ;-) Oder Gambrinus. ;-)
Wenn es nur der Absteller ist, lässt sich der Fehler mit Materialeinsatz unter 20,- EUR plus passende O-Ringe und etwas fummeliger Schrauberei beheben: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=70715
Einfach den Absteller einer Bosch VE modifizieren und damit den originalen Abstell-Stempel ersetzen.
Hi an alle!
Mario
Ist das ein Tippfehler: Bj. 97? Da gab es doch wohl den C 4 noch gar nicht.
Doro
Hi!
Hallo Dorothea!
Tu hast recht ist ein Tippfehler. Sollte 07 heissen ;)
Nichts destro trotz hatte ich leider mit meinem Xantia immer nur Probleme.
Zum einem war Wasser in der Hydraulik, dann wurde Hydraulikpumpe kaputt usw.
Es war kein geringer Betrag der für Reperaturen aufgewendet wurde.
Und jetzt mit der Epic (Ich weiss als Schruber) sollte das kein Problem sein. Nur schien mir das ganze fast wie ein Sparbüchse mit einem Loch.
Ich mocht3 mein Auto. Es war toll zum Fahren.
Ein wenig Melankolie. Aber das Leben geht weiter und habe schon einen Abschnittspartner für den Verkehr. ;
Ich bin guter Dinge das ich mit dem C4 viel freude haben werde. Noch dazu auf lange sicht sicher kein Sparbüchse
Ciao
Mario
