XM Y4: Vordere Kugeln mit Multi Layer Membran
Gast Michael_Werth
Mich haben schon damals bei meinem V6 die drei kleinen Vertiefungen an den vorderen Federkugeln irritiert aber ich habe ihnen keine weitere Bedeutung zugesprochen.
Heute habe ich heraus gefunden, was diese beuten. Kugeln mit diesen kleinen Vertiefungen sind solche mit einer Multi Layer Membran. Diese Membran soll das Diffundieren des Stickstoff verhindern.
Dies funktioniert auch sehr gut, wie mir ein Citmeister mitteilte. Er hat mal Kugeln aus einem 97er Y4 mit weit über 200.000km überprüft. Diese Kugeln hatten gerade mal 3bar Unterdruck.
Cit hat diese Kugeln bei den schweren Y4ern verbaut, da die normalen Kugeln wohl nicht mal die Garantiezeit überlebt hätten.
Die Hydractive-Kugel vorne ist übrigens auch in Multi Layer Bauweise, wenn die vorderen Kugeln ebenfalls von dieser Sorte sind.
Aber was bedeuten nun die drei kleinen Vertiefungen?
Nun, diese sind ein Sicherheitsfaktor. Dank dieser Vertiefungen schließt die kleine Saugglocke der originalen Befüllstation nicht mehr richtig und spätestens dann merkt der Mechaniker, daß er hier Kugeln hat, die nicht nahgefüllt werden müssen, bzw. sollen.
Diese Kugeln wurden von Cit wohl nicht weiter übernommen und auch nicht für die Hinterachse des Y4 verwendet, weil man sonst keine Kugeln mehr verkauft hätte.
Ich fand diese Infos sehr interessant und wollte diese mit euch teilen. Wer also auch Kugeln mit diesen drei kleinen Vertiefungen in seinem Y4 verbaut hat, muß sich zumindest auf der Vorderachse keine Gedanken mehr darum machen ;)
Hallo Michael,
die Kugeln mit der Membrane-Bezeichnung -M- = Multi-Layer oder Mehrschicht wurden im Xantia und XM für alle Typen verbaut. Diese haben auch separate Ersatzteilnummern.
Allerdings bin ich sehr skeptisch bezüglich der Haltbarkeit. Wenn das wirklich der große
Wurf gewesen wäre, hätte Citroen damit getrommelt.
Jürgen
Gast Michael_Werth
Also nur 3bar Verlust innerhalb von 12 Jahren und über 200.000km finde ich schon beeindruckend.
Aus kaufmännischer Sicht sind die Kugeln ein Desaster. Daher wurden sie wahrscheinlich auch nicht weiter verbaut und besonders nicht die Werbetrommel gerührt.
Hallo Michael,
meine haben grad mal knapp 100000 km/8Jahre gehalten.
Da kanns mit der ach so tollen Technik nicht weit her sein.
Gruß Herbert
das werden neue gewesen sein ;)
ganz so schlimm wars nicht. Waren noch die ersten.
Die Membran wurde m.W. nur wegen der hohen Temperaturen im Motorraum verbaut.
Lieferbar sind die für den Zahnriemen-V6 nicht mehr.
Ich hab jetzt die aus dem Ketten-V6 drin. Auch die haben diese "Kerben".
Gruß Herbert
Diese Lehrstunde musste Ich mir von meinem Mechaniker auch geben lassen,als ich meine XM Y4 TCT abholen wollte und vorne im Motorraum die Kugeln keine Ventile hattenicon10.gificon10.gif
Ist so das man nur die an der Hinterachse nachfüllt und die im Motorraum sind Doppelmenbran-Kugeln die kaum an Druck verlierenicon3.gif
Da aber meine XM im November auch 12 Jahre alt wird und bis dato 229 tkm gelaufen ist,mache Ich mir auch so meine gedanken diese mal zu wechselnicon4.gif
Gruß aus South-Germany vom
