hatte das schon wer: X1 2.1 TD scharf links eingeschlagen, es macht POCK! und dann 8 Feuerwehrleuten zusehen, wie sie 300 m grüne Soße aufkehren.
Hat mein Schrauber noch nie gesehen, Lenkzylinder ist auf einer Seite auseinandergeflogen.
Die Ursache ist für die Rep.natürlich wichtig: Materialermüdung oder verstopfter Regler, Rücklauf, daß soviel Druck aufgebaut werden kann...
Ausserdem: schön daß die ACC Seite wieder läuft, danke an die Macher,
Grüße,
Martin
zu dem fall würde mich noch interressieren, wer für die sauerei aufkommen muss.
wird das von der kasko abgedeckt oder kriegst du da ne rechnung von der feuerwehr.
hatte ähnlichen fall mit Hydraulikleck- das übernimmt die Haftpflicht. Inc. Rabattverlust....
Ich kenne nur den Abriss des Zylinders mit Verlust des LHM, und keine Lenkwirkung durch Verkeilen.
Carsten
Das gleiche hatte ich auch mal bei meinem V6! Der Lenkzylinder war richtig aufgebläht (!) und hatte einen 3-4cm langen Riss bekommen! Passiert ist das im tiefsten Winter, beim rangieren auf einem Parkplatz. Passiert ist es ebenfalls beim einschlagen, denn dann ist der Druck am höchsten. Zwei Stunden habe ich den grünen Schnee/eis von der wenigbefahrenen Straße weggekratzt! :D War ne sauarbeit.
Fotos vom geplatzten Zylinder finde ich leider nicht mehr, leider.
Daraufhin hatte ich sicherheitshalber den Druckbegrenzer mitgetauscht und seit dem ist zum Glück nichts mehr passiert. Ob der 2.1 td auch einen Druckbegrenzer hat weiß ich jetzt nicht, nicht jeder Xantia hat einen.
Gruß Reinhart
Also aufkommen tut natürlich die Haftpflicht, wie Peter schon sagte, ich hab die angerufen und gefragt, nachdem (!) ich die Feuerwehr angerufen habe (wir werden älter, denken an Mopedfahrer u.s.w.). Was mich interessiert sind Meinungen von Euch über die Ursache. Ein Überdruckventil oder Druckbegrenzer gibt es laut meiner Schrauberfachwerkstatt beim 2.1er nicht (und Ahnung bzw. Erfahrung haben die).
Bin gespannt auf Ideen,
grüße,
Martin
Gast P309GTI-TD
Martin
Nicht nur das,das Zeug hat doch sicher auch negative Auswirkungen auf das Erdreich oder?
kommt aus dem boden, geht in den boden
Tim
der Druckbegrenzer.
Gruß Herbert
