Klimakompressor Xantia X1 läuft nicht mit...
Hallo, ich habe das besagte Problem und bitte um eure Hilfe.
Also, `96 X1 1.8 16V
Das Licht vom Klimaschalter leuchtet, die Ventilatoren vorm Kühler gehen auch auf Stufe eins. Was nur nicht funktioniert, das der Kompressor mitläuft.???
Was kann das sein?? Magnetventil??
Achso, die Sicherungen F12 und F14 habe ich kontrolliert und die sind noch intakt.
Hat einer von euch ne Idee??
Bei diesem Wetter hätte ich schon gerne eine laufende Klima!!
Danke
Maik
Schau doch mal etwas weiter unten in meinen Thread "Xantia Klima lässt sich nicht einschalten", es klingt so, als hätten wir das gleiche Problem. Vielleicht helfen dir ein paar der Antworten weiter.
leg mal am kompri direkt 12 volt an, der motor muß nicht laufen, damit siehst du dann ob er überhaupt anzieht, bitte nur kurz testen, wenn er anzieht die verkabelung prüfen, da faulen auch mal die steckers innen.
den druckschalter mal abstecken, bei laufenden motor und die pins mal überbrücken, ich glaub pin 1 und 2 dann muß er anziehen, tut er das nicht, sitzt da noch ein relai zwischen das sollte auch in augenschein genommen werden, ich glaub das war lila in der nähe steuergeräte.
sollte er mit gebrückten pins anziehen ist die anlage leer, dann mal zum klima futzi fahren und druck prüfen lassen.
die ganze anlage kann man auch auslesen lesen/lassen ;)
dann gehts mit dem fehlersuchen eventuell schneller.
Danke euch, ich werde das gleich mal probieren...
