kofferraumbeleuchtung xantia x1
hallo zusammen! muß man zum wechseln der kofferraumbirne die verkleidung entfernen, oder wie kommt man da dran?
gruß...
ausclipsen??? was heißt das?
na ausclipsen, ausbauen, aushebeln, rausfummeln, mit einem schraubendreher, das anschließende wieder rein machen ist schlimmer.
Das ist easy: mit kleinem Schraubendreher erst unten jeweils ca. 1cm vom seitlichen Rand entfernt anheblen, dann oben und schon fällt das Segment heraus und man kann die Birne abziehen. Nur aufpassen, daß man beim Heraushebeln nicht den Metallrahmen, in den das Segment eingeklinkt wird und der mit der Dachpappe (ich habe einen Break) verklebt ist, mit hinausholt.
Bei mir waren übrigens bei 4 von 5 Lampen nur die Birnensockel locker geruckelt, also ein Wackelkontakt, Birnenwechsel hat sich also erübrigt.
