Hallo liebe XM Gemeinde,
Zur Erinnerung: Vor einiger Zeit hatten wir ja die Diskussion zur relativ unproblematischen Nachrüstung des Tempomaten beim 2,5er-Diesel-XM, Y4. Dank elektrischer Pumpe und werksseitiger Vorrüstung können die glücklichen Besitzer mit geringem Aufwand den Tempomaten nachrüsten.
Doch wie sieht`s nun beim 2,1 TD, Y4 aus. Funzt das genauso unproblematisch? Die 2,1 TD haben ja auch eine elektronische ESP. Wenn jemand von Euch schon diesbezügliche Erfahrungen gemacht hat, kann er ja mal Infos dazu geben ;-)
Angenehmes Schweben wünscht Euch
Reinhard
  • 1 Jahr später...
Hallo Lotusblue,
habe nun das selbe Problem. Hast du es Lösen können???
Fanta45678
Schau dir am besten einmal kurz deinen Bremslichtschalter am Bremspedal an. Wenn von dort drei Kabel wegführen sollten (rot, schwarz und blau), sieht die Sache schon einmal gut aus. Wenn nicht, kannst du davon ausgehen, dass auch der Rest der Verkabelung fehlt.
PS: Wenn du nicht sicher bist, ob der Bremslichtschalter einmal getauscht wurde, schau weiter unter die Abdeckung zum Stecker. Wie gesagt, das blaue Kabel ist das entscheidende.
lg ...hannes
  • 4 Monate später...
*entschuldigungsmodusein*
Suchfunktion schon bemüht zur folgenden Frage aber leider ohne schlüssiges Ergebnis
*entschuldigunsmodusaus*
... also so recht schlau werde ich nun nicht: geht es, geht es nicht, oder geht es je nach Anzahl der Leitungen ab Bremslichtschalter? - wenn da die drei Leitungen sind, ist das dann nur Indiz oder schon Sicherheit? - oder worauf sonst ist zu achten / was sonst ist zu suchen? - aber welcher Motorversion oder Baujahr?
wie du schon sagtest ein altes Thema.
Nach dem Stand der Dinge funzt der "einfach" -Umbau (alle Kabel liegen, nur Schalter und Wählhebel anstecken) nur beim 2,5, nicht bei 2,1 oder V6 egall welches BJ.
Gruß Claus
Es gibt 2 Wege, einen Tempomat nachzurüsten.
Entweder im Zubehörhandel ein Nachrüstgerät kaufen und dann Bremslichtschalter, Kupplungsschalter, Unterdruck, Geschwindigkeitssensor und Kilometer von Kabeln verlegen, oder einfach einen Wählhebel bei Cit für 47 € kaufen, montieren und anstecken, dann den Schalter am Armaturenbrett durch Drahtbrücke auf Dauerein schalten und fertig.
Wer Gewißheit möchte, wieviel Aufwand nötig ist, braucht nur zu prüfen, ob die Kabel bereits verlegt sind. Also unteren Teil der Lenkradverkleidung lösen und schauen, ob dort links ein unbenutzter Stecker herumliegt. Dito am Armaturenbrett : rechts neben dem Schalter für die Innenraumbeleuchtung den Blindstopfen entfernen, und auch da sollte ein unbenutzter gelber Stecker schlummern.
Viel Glück!
nsu-mike
Das hatte ich bei meinem 2.1 '98 auch alles vor......
Kabel liegen hinter der Schalterblende rum, aber das wars auch schon!
Die eigentlich Regelelektronik ist Imho NUR in den 2.5 Modellen serienmässig verbaut! Sollte jemand die Sache im 2.1 zum laufen bringen, bitte ich um Info!
Ich habs eben mal "fliegend " verdrahtet, und -was soll ich sagen- es geht nicht,
obwohl sämliche Kabel bis zum Motorsteuergerät vorhanden sind. Eine zusätzliche Regelelektronik ist laut Schaltungsunterlagen nicht vorhanden, der Tempomatschalter geht direkt an das Steuergerät (Lucas DCUP2).
Vielleicht muß die Funktion per Diagnosesoftware freigeschaltet werden.
Kennt sich irgendwer damit aus ???
Gruß Burkhard
