bei meinem C5 fangen die Bremsen nach ca. 5 km Fahrt an zu quitschen.
Wenn ich Bremse hört das Quitschen auf und kommt wieder sobald ich die
Bremse loslasse.
Ich habe schon bei allen Bremsklötzen vo.u.hi. die Kanten geschliffen und auch die
Bremssättel gesäubert und geschmiert. Die Bremssättel sind gängig.
Hat jemand noch eine Idee ?
Gruss
Kommt das Quitschen von hinten?
Evtl. sitzen hinten die Bremssättel schief. Das ist ein schon vom Xantia bekanntes Korrosionsproblem und tritt meines Wissens auch beim alten C5 auf.
solange die bremssättel gerade laufen ist das quietschen normal. kurzfristig hilft mal eine Vollbremsung aus rückwärtsfahrt oder mal die hinterachse richtig belasten (Familienausflug mit den Wildecker Herzbuben oder so). langfristig nur der einbau von Bremsbelägen aus dem Zubehör, die halten dann in der regel aber auch max. 60000 km, da sie insgesamt weicher sind.
die bremsen werden gewichtsabhängig gesteuert, d.h. die hinteren kaum benutzt, wenn kaum beladen. deswegen tritt das hinten auch erst nach ca 5 km auf.
Ich meine es kommt von hinten. Das Aluminium der Bremssättel hinten war übrigens sehr
stark korrodiert und alle Bremsklötze hinten waren schief abgelaufen. Ich musste ordentlich
schleifen und dachte das Problem wäre damit behoben. Na dann warte ich mal den nächsten
Winter ab und erneuere, wie empfohlen die hintere Bremsanlage mit Zubehörteilen .
Viele Gruesse und danke
Wie gesagt, kuck dir die Bremssättel an bevor du neue Klötze drauf machst.
Alles mit der Stahlbürste sauber machen.
Einige hier machen glaube ich noch Keramikpaste dazwischen, um weitere Korrsion zu bremsen.
Bei mir hatten die damals am Xantia ne extreme Schiefstellung durch Korrosion. Dadurch waren die Klötze schräg abgelaufen und die Bremsen quitschten, sodass sich jedesmal die Fußgänger erschrocken umgesehen haben, wenn ich gebremst hab ;)
Bearbeitet von Nightmare
Kann auch Luft in der Bremse sein. Wenn die Bremsen warm werden, dehnt sich die Luft aus und drückt die Beläge gg. die Scheibe.
ACCM arnekurt
Kante an den Bremsscheiben?
Hatte ich mal am Xantia. Flex und ab damit. Dann war Ruhe.
Greetz, Arne
