CX: Schwingarmlager hinten: Welche Größe?
falls die berüchtigten hinteren Schwingarmlager (break) zu erneuern sind:
Welche Abmessungen haben die, kann man sie eventuell im Lagerhandel bekommen?
(Oder haben sie ungewöhnliche Maße, sodaß man auf die bekannten Händler oder Citroen zurückgreifen müßte?.
Danke!,
Gruß Bernhard
Danke!,
Gruß Bernhard
Hallo Bernhard,
die Lager heißen LM12749, die benötigte Lagerschale LM12711 (das ist wichtig, denn es gibt auch LM12710, und die hat einen zu geringen Außendurchmesser). Hersteller sind SKF oder Timken. Ich kaufe sie meist über ein bekanntes Internetauktionshaus in den USA, weil dort Lager mit Zollmaßen gängiger und in der Regel deutlich günstiger sind. Gibt's aber nicht immer oder häufiger in der falschen Kombination. Einfach mal schauen. Den Gummidichtring (26126959) bekommt man sogar noch original von Citroen (ca. 2,10€/St zzgl. MwSt.). Streßfreier, aber natürlich auch teurer sind dann die Reparatursätze, wie sie Meisen oder die Basis anbieten.
Ach ja, und falls es Dich interessiert, ich hätte noch generalüberholte (sandgestrahlt, alle Gewinde nachgeschnitten, neu gelagert, Schmiernippel nachgerüstet) mit oder ohne ABS zum Soforteinbauen vorrätig... ;) Mehr Informationen gerne per PN.
Schöne Grüße
Thomas
@Thomas:
hättest Du evtl. auch noch die Maße bzw. die Herstellerbezeichnungen für die Schwingarmlager der Berline parat? Das wäre toll!
Danke und Grüße
Alex
@Thomas:
Danke und Grüße
Alex
Hallo Alex,
die Dinger heißen JL22349F für das Lager und JL22310 für die Lagerschale. Scheint es auf dem freien Markt, zumindest unter dieser Bezeichnung, aber nicht mehr zu geben. Ich könnte mir jedoch vorstellen, daß diese sich geändert hat, da die CX-Basis oder Meisen ihre Lager ja auch irgendwoher bekommen, und die sind nicht von Citroen, sondern ebenfalls von SKF oder Timken... Sollte jemand zufällig wissen , ob dies so ist und womöglich sogar die neue Bezeichnung kennen, wäre eine Veröffentlichung hier toll. Der Break (und die Berline) hat nämlich die gleichen Lager an den vorderen Schwingarmen, und die würde ich bei Gelegenheit gerne mal tauschen. Übrigens wurden diese Lager auch seinerzeit von anderen Herstellern verbaut, z.B. Fiat beim Tempra.
Schönes Wochenende.
Thomas
Ach ja, wen es interessiert, ich habe mal die Datenblätter der Lager gescannt:
Holla, was habe ich jetzt falsch gemacht? Die Bilder laden nicht hoch. Hilfe!
Bearbeitet von ACCM cxtgi
