Hallo, meine vorderen Bremssättel klappern beim Kopfsteinpflaster deutlich.
Nach Sichtkontrolle ist dort, wo der Splint sitzt, spiel. Das Blech ist drinnen.
Was hilft?
Hallo Rainer!
Vermutlich reicht s, die Splinte zu erneuern. Wenn die rausgerutscht sind, haut der Sattel von innen an die Felge, das klappert.
Verlieren wirst Du wohl das Teil nicht, aber es ist halt laestig.
Mach den Splint neu - und es wird wohl ok sein
wenns nicht hilft,mach das Federblech dann ist in der Regel Ruhe..
mfg
Sebastian
