XM Y3: Suche Tips für Tausch elektr. Fensterheber Fahrertür
Hallo Zusammen,
ich muss heute Mittag mal "auf die Schnelle" den elektr. Fensterheberantrieb in der Fahrertür meines XM TD12 (Y3) wechseln. Einen Ersatzantrieb habe ich schon hier liegen.
Da Citdoks.de noch nicht wieder online ist und ich hier auch mit der Suche nicht viel gefunden habe, hier die (vielleicht banale) Frage, ob es beim Austausch ders Fensterheberantriebs irgendetwas besonderes zu beachten gibt und wie ich am sinnvollsten vorgehe. Die Demontage der Türverkleidung ist mir bekannt (habe ich schon mal runter gehabt zwecks Reparatur des Schloss/ZV-Motors), aber wie gehe ich dann weiter vor? In welche Position fährt man dabei sinnvollerweise die Scheibe vor Arbeitsbeginn?
Ich würde mich über ein paar Hinweise freuen. Vielen Dank!
Beste Grüße
Peter
Halb runter, damit man den Plasteclip herausziehen kann. In Citdoks steht - wenn ich mich recht erinnere - mehr abzuschrauben, als nötig ist. Man kann aber tatsächlich den Heber durch das Loch in der Tür fummeln.
- Türverkleidung ab
- Sicherung des Clips abziehen, Scheibe nach oben schieben
- Fensterheber lösen
- herausfummeln
- reparieren und umgekehrt wieder zusammen.
g
Hallo Gernot,
besten Dank! Damit komme ich schon etwas weiter. Das spart mir schon etwas Zeit beim Überlegen und Herumprobieren....
VG Peter
Am besten die Scheibe wieder hochschieben und arretieren (nachbem du den Sicherungsclip rausgenommen hast), dann hast du mehr Platz um den Fensterheber rauszupopeln.
MfG
Theo
Edit:
Mist, hat Gernot schon geschrieben - überlesen ;)
kurze Erfolgsmeldung: die Reparatur hat problemlos funktioniert, ... war weniger Fummelei als bei dem ZV-Motor in der Fahrertür vor ein paar Wochen... . Gut eine Stunde habe ich gebraucht, dann war die Tür mit neuem (gebrauchtem) Fensterheberantrieb versehen wieder zu...
Nochmals Danke für Eure Hinweise!
VG Peter
