seit einigen Tagen nervt uns an unserem BX 16 Top (88 PS, 157.000 km) folgendes Problem. Wenn man früh startet läuft er kurz bei 2000 U/min und fällt dann rapide ab auf unter 900 U/min und geht wenn man nicht Gas gibt aus. Wenn man ein Stück gefahren ist und schaltet in der Leerlauf oder steht das gleiche Problem das er wieder aus geht. Hat er seine Betriebstemperatur erreicht läuft im Stand einwandfrei bei ca 750 U/min. Startet man am selben Tag nach einigen Stunden tritt dieses Phänomen nicht auf, sondern er läuft normal. Es ist also ein reines Kaltstartproblem. Der BX steht unter einem Carport, so daß Nässe ausgeschlossen ist. Gibt es eine Kaltlaufregler o.ä. der sich vielleicht verstellt hat? Bin über jeden Tipp dankbar!
Viele BX Grüße
Ronny
habe dasselbe Problem wie du und wollte das auch hier reinschreiben, aber du warst erster :).
Ich bitte deshalb auch um Hilfe um dieses Problem zu lösen.
Vielen Dank!
Slayer
Vielleicht hilft es bereits über Nacht die Batterie abzuklemmen, um den Speicher im Steuergerät zu löschen. Da findet nämlich eine Anpassung statt und in der sogenannten Übergangszeit kann es schon einmal zu Fehlinterpretationen der Sensorwerte kommen.
Vielen Dank für den Tipp mit der Batterie, habe diese gestern sowieso ausgebaut und über Nacht geladen. Heute früh funktionierte unser BX wieder einwandfrei beim Start, mal sehen wie sichs die kommenden Tage entwickelt...
Viele Grüße Ronny
Also bei mir hat das leider nichts gebrachts, ist immer noch dasselbe Problem.
Hat vielleicht noch jemand einen anderen Tipp?
