Neues Problemchen: Ich kann das Beifahrerfenster mit dem Schalter, der auf der Fahrerseite eingebaut ist, nicht öffnen oder schließen. Beifahrerseitig funktioniert das Anheben und Absenken problemlos. Kann mir jemand genaueres zur Beschaltung sagen? Welche Kabel sind zu prüfen? Am Schalter selbst liegt es nicht, das habe ich mittels der kurzfristig ausgebauten Schalterkonsole meines X1 geprüft.
Moin...
Der Fehler könnte auch vom Schalter auf der Beifahrerseite verursacht werden.* Da wird das Signal von der Fahreseite durchgeschliffen. Aber wahrscheinlicher ist, dass ein (oder mehrere) Kabel in der Kabeldurchführung der Türen duchgescheuert ist/sind. Das kommt häufiger vor. Funktioniert denn die Schalterbeleuchtung noch?
Markus
*Grade fällt mir auf, dass das Quatsch ist. Dann würde der Fensterheber auch von der Beifahrer nicht mehr funktionieren.
Bearbeitet von Entenweich
Das Kabel in der Fahrertür ist immer ein guter Kandidat.
Dem Kabel fehlt im Bereich des Übergangs in die Tür nichts - was kann das noch sein? Bitte nochmal um Schaltskizze!
Schallterbeleuchtung in Beifahrertür funktioniert und erlischt, wenn ich den Schalter für die Beifahrertür auf Seiten der Fahrertür drücke - Schalter und Fenster funktioniert beifahrerseitig weiterhin.
Das ist soweit OK. Jetzt miss mal an dem Schalter auf der Fahrerseite - Zwischen Pin 3 (+) und Pin 4 und 2 (beide Masse) muss 12V zu messen sein. Wenn du da keine Spannung messen kannst, ist es mit ziemlicher Sicherheit doch ein Kabelproblem.
Wg. des Schaltplans: Welche "Version" des Fensterhebers hast du denn? Den "normalen", oder den automatischen, mit Einklemmschutz?
Markus
Also, länger nicht dazugekommen aber nun überprüft: Kabel im Bereich Tür Fahrerseite offenbar in Ordnung. Spannung zwischen Pol 3 und Pol 2 bzw. 4 fahrerseitig im abgesteckten Zustand gemessen, beide Male 12V. Fenster verfügen über Einklemmschutz - mechanisches Problem liegt nicht vor (Blockierung), da es beifahrerseitig einwandfrei zu öffnen ist...
Mist, Mist, Mist, ich komm' nicht drauf, also entweder liegt es an Pol 1 oder 5 oder vielleicht an Widerstand?
Du hast Mail...
Markus
Danke! Da werd' ich mich mal drüberstülpen...
Ich hab' das Problem gelöst:
Offenbar liegt ein Kabelbruch in der Zuleitung der Beifahrertür vor:
Das Problem "beifahrerseitiges Fenster läßt sich von der Fahrerseite nicht bedienen" habe ich wie folgt gelöst: Pin 5 (fahrerseitig) mit Pin 4 (beifahrerseitig) gemäß der Schaltskizze verbunden - funktioniert!
Mühsam war dann nur das ordentliche Verlegen des Kabels...
LG und vielen Dank an Entenweich!
