Xantia 3,0 V6 24V ACTIVA - Wo wird das Getriebeöl rausgelassen und neu befüllt ???
Beim Xantia 3,0 V6 24V ACTIVA - Wo wird das Getriebeöl (mechanisches Getriebe) rausgelassen und neu befüllt ??? Wer gibt mir den brauchbaren Tipp? Finde weder die Ablaßschraube noch die Schraube zum befüllen. Ist wohl nicht so wie beim XM, ZX oder AX, da ist es kein Problem. Danke allen vorab für die Hilfe.
Citroen-Harry
Ablaßschraube: Unten Am Differential. 21er, mit Cu-Dichtring, eigentlich nicht zu verfehlen.
Einfüllschraube: In Fahrtrichtung rechts oben am Diff. Auch 21er mit Dichtring. Schlecht zu erreichen, und wenn sehr fest rutscht gerne der Maulschlüssel ab. ich mußte schon mal eine Nuß draufsetzen und dann mit der Rohrzange drehen. Zum Einfüllen am besten einen Schlauch aus dem Motorraum herunterführen, 1,9 Liter bzw. bis es aus der Einfüllöffnung wieder herausläuft.
Torsten
ich weiß nicht, ob das Thema noch aktuell ist, aber hier meine Erfahrungen:
Unten wie von Torsten richtig beschrieben am Diff. eine Schraube. Bei mir hatte sie aber kein Außensechskant, sondern nur ein Innenvierkant mit 8mm Maß. Dazu habe ich mir behelfsmäßig damals ein Reststück Edelstahlbolzen zurechtgeflext (auf das passende 4-Kantmaß) und mir in der Zwischenzeit aber einen richtigen Schlüssel dafür gekauft.
Das Befüllen habe ich von oben durch den Rückwärtsgangschalter unter Zuhilfenahme eines Trichters durchgeführt! Habe genau 1,675 Liter vollsynthetisches 75W90 eingefüllt und dazu noch 0,125 Liter Getriebeschutz und -abdichtungliquid (Hersteller kann ich nachreichen).
SG
Stefan
Bearbeitet von wagstefan
