cx 1979 vordere innen kotflügeldichtung anbringen?
holger rohleder
um unseren CX Neuzugang vor Korrosion zu schützen haben wir die Gummidichtungen der vorderen Kotflügel entfernen müssen. Diese sitzen im Radlauf als Abdichtung zum äusseren Kotflügel.
Offensichtlich hat Citroen bei der Herstellung des Wagens diese Dichtung vor der Montage des äusseren Kotflügels angebracht. Denn ein Einbau der original Dichtung mit montiertem Kotflügel erscheint unmöglich. Oder gibt es hier einen Trick?
Für Lösungsvorschläge bin ich Euch sehr dankbar
holger rohleder
...nachdem hier seit 5 Tagen niemand eine Idee hat, werde ich dann wohl aus kunststoffleisten eine neue Lösung basteln, die dann auch dicht ist.
Danke fürs Interesse ... ist halt nicht so einfach die CX Schrauberei...
Ich hatte genau das selbe Problem und war mir sicher das die das vor der Kotflügelmontage aufgesteckt haben müssen und wollte mir auch was basteln. Ich weiß nicht mehr wo der Fehler lag,aber es ging dann nach einem nochmaligen Versuch doch relativ einfach.
Schau es dir nochmal an.Glaub mir,es geht.
gruß,Ralph.
Dietmar Kroger
Die Kotflügeldichtung wurde/wird vor der Montage des Flügels angebracht. Da diese Dichtung gerne Feuchtigkeit an diversen Stellen sammelt und daher zu Rostproblemen führt, wurde sie später durch eine Abdichtung mittel Dichtmasse ersetzt. Der eindeutige Nachteil: der Wiederausbau ist viel mühsamer!
Dietmar
