Xantia X2 Break "Wieviel Kühlmittel in der Anlage?"
Hallo. Ich wollte mal von meiner Werkstatt eine Kosteninfo wegen dem Wecksel des Kühlmittels (Klimaanlage) haben. Das richtet sich ja nach der Füllmenge sagt der Meister. Nur finde ich ich keine Hinweise, wie viel das ist. Weis denn jemand, wieviel Kühlmittel in meinen Xantia passen? (X2 1.8 16V Break Bj.98 Exclusive)
Grüße aus Thüringen
Ronny
Hallo, es richtet sich nach dem Klimakompressor, was drin verbaut ist. Angeblich wurden bei X2 drei unterschiedliche Kompressoren eingebaut. Man muss einfach schauen, was auf dem Typenschild steht. Falls es aber Deine Werkstatt nicht weiss, würde ich woanders fahren. Falls ich mich noch richtig erinnere, kommt etwas um die 800 bis 900 gramm rein.
Karel
die Wartung der Klimaanlage (Austausch des Kältemittels, Öls und befüllen mit Kontrastmittel) kostet je nach Werkstatt zwischen 50 und 100.-€.
Der Preis ist meist fest.
Was dann noch dazu kommen kann, falls Kältemittel fehlen sollte, eben dieses.
Da kosten 100 gr. normalerweise 2.-€.
Wenn also 8oo rein gehören und noch 400 drin sind kommen zum Grundpreis noch 8.-€
Wo ist da das Problem ?
Wenn die Werkstatt die passende Menge nicht weiß, würde ich zu einer anderen gehen.
Gruß Herbert
Tim Schröder
Meine Erfahrungen mit zwei X2 1,8i 16v sind:
Es wurde immer die die Stärke des Verdampfers gemessen (mit einem Zollstock).
Die Füllmengen liegen zwischen 825 bis knapp 1000g (wenn ich mich richtig erinnere)
Die Preise hier sind aber alle gleich, egal für welches Auto: Klimaservice inkl. evakuieren und neu füllen immer zwischen 60,- und 70.- Euro.
Gruß Herbert
Nein es gibt kein Problem. Die Werkstatt ist eine freie. Ich habe dort angerufen und gefragt, was das so kostet. Es würde wohl zwischen 45 und 50€ kosten. Eben je nach Füllmenge. Ich war noch nicht dort. Also kann er es nicht genau wissen.
Aber bei dem Preis kann man nichts falsch machen denke ich.
Gruß Ronny
Tim Schröder
Gruß Ronny
Das würde ich auch so sehen
