XM Y4 Was für ein Elektronik-Modul ist das?
Habe heute beim Enfernen der Seitenverkleidungen des Kofferraumes auf jeder Seite etwas unterhalb der Verrriegelung der Rücksitzlehnen je ein kleines Kästchen gefunden, zu welchem ein Kabel führt. Konnte leider nicht feststellen, woher es kommt. Weiss jemand wofür diese Module sind?
limo?
break?
bj, orga ?
damit hilfst du ungemein weiter.
eigentlich sitzen da keine kästelchen oder steuergeräte.
Du meinst jetzt aber nicht die Steckkontakte der hinteren Sitzheizung?
Gast Michael_Werth
Diese kleinen Kästchen sind die Steuergeräte der Sitzheizung für die Rückbank.
ich bin gerade dabei, mir Ledersitze zu erwerben, die auch vorn und hinten über Sitzheizung verfügen. Die Sitze sind aus einem Y3. Allerdings sind da keine Steuergeräte dabei. Ist das ein Problem? Was genau tun denn diese Steuergeräte?
MfG
Johannes
Gast Michael_Werth
Die Steuergeräte und der innere Kabelbaum sind wichtig, wenn Dein XM vorher noch keine Sitzheizung hatte.
Die Sitzheizung beim XM wird mit einem Thermostat geregelt, welches in die Sitzflächen integriert ist. Die Auswertung und Steuerung erfolgt über diese beiden Kästchen.
Ganz so einfach ist es leider nicht Ledersitze im XM mit Sitzheizung nachzurüsten, wenn der XM vorher keine Sitzheizung hatte.
Hier kannst Du meine Erfahrungen damit nachlesen, ich habe das bei meinem Y4 gerade durch ;)
http://cit-files.info/?p=202
Den inneren Kabelbaum sollte man aus einem XM mit fast identischer ORGA-Nr. nehmen, da sonst die Stecker und die Belegung nicht passen.
Und bei meinem Y3 ist die Sitzheizung ohne Regelung (BJ 92) Da befindet sich im Sitz lediglich ein Thermostaht, der bei 38 Grad abschaltet, und ein Ein-Aus Schalter.......
Gast Michael_Werth
Dann wäre die Umrüstung für Johannes ja doch recht einfach, da er den Kabelbaum nicht mehr braucht.
Einfach nur die Schalter und gut ist. ;)
Oder ist das nur bei Deinem Y3 so, Hubert da Du das umgerüstet hast ;)
Gast Michael_Werth
Ja dann .. braucht er ja nur ein paar Strippen ziehen und kann auf den Umbau des inneren Kabelbaumes verzichten.
Jo, das müsste passen. Der Verkäufer hat mir auch gerade nochmal mitgeteilt, dass es nur einen Ein/Aussschalter beim Y3 geht. Verkabelung sollte dann also hoffentlich nicht soo übel werden. Außer eventuell die Integration der Schalter f. die Heizung hinten in den Türgriffen anbringen.
MfG
Johannes
