Sitzfläche XM Hinten ausbauen
Wie geht denn die Sitzfläche am XM Break hinten raus? Ich muss mal etwas richtiges laden und das passt nicht in das Kofferräumchen des XM Break wenn die Sitzfläche nur hochgeklappt ist.
Accm Autoatelier
Also Sitzfläche nach vorne klappen dann siehst du wenn Du eine geteilte Sitzbank hast 4 Kreuzschauben rausschrauben .Dann kannst du vorne die Plasik abdeckung wegnehmen,darunter findest du Gummilager die mit nem Schraubenzieher rausdrücken dann kannst du die Sitzfläche ausfahren.Wenn du Sitzheizung hast natürlich die Kabel noch abhängen .
M f G Mike
ACCM Jan Goebelsmann
Ich habe die Gummilager nun raus gelassen.
Bei der Limo schon bald ein Muß.
Ist aber etwas fummeliger, wenn man nur-mal-eben umklappt.
Übrigens: beim Aufprall gegen einen Baum mit einem Kadett bei Tempo 50 - 60 hat eine Frau schwere Verletzungen DADURCH erlitten, daß eine LEERE Plastikflaschenkiste die Rückbank durchbrochen hat und ihr in den Rücken geknallt ist......
Bei meinem ersten XM hielt ich mal die schmale Rückenlehne in der Hand, nachdem ihre Mini-Scharnierschraube gebrochen war.....
Ich denke, das Risko eines Frontaufpralls sollte man mit oder ohne Rückenlehnenschutz bei Zuladung herabzusetzen suchen.
Gruß nach West (und Südwest),
Jan
Hy Jan,
25 Jahre Abschleppwagenfahren lassen ihre Spuren, nicht nur bei der Ladungssicherung, mein CX Croisette ist auch dieser "Erfahrung" zum Opfer gefallen.
Gruss von West nach Ost.
