hallo schweber,
bei meinem xm y3, bj. ´90 habe ich seit der benutzung des zweitschlüssels seltsame erscheinungen bei der fernbedienung:
- die beifahrertür wird nicht abgeschlossen, d.h. alle türen und kofferraum
werden verriegelt, die beifahrertür ist aber von aussen zu öffnen und dabei
werden auch alle anderen schlösser entriegelt
- manchmal öffnen alle schlösser nach der verriegelung via fernbedienung
sofort wieder, dies kann sich mehrfach (bis zu 6-7 mal) wiederholen, bis
dann tatsächlich verriegelt wird
kennt jemand das phänomen und weiss rat?
mit grüßen aus köln
hans
Hallo Hans
schau mal in den FAQ's im Citforum. Dort ist für den XM beschrieben, wie Du an das Türschloss rankommst. Du brauchst es nicht auszubauen.
Versuche den Fehler einzugrenzen, indem Du nacheinander die Stecker an den Türen abklemmst und dann die ZV testest. Der Stecker ist mit einer Abdeckung gesichert, die geschraubt wird. Das kann schon mal etwas schwer aufgehen.
Wenn die den üblen Täter gefunden hast, kannst Du entweder ein neues Schloss kaufen (96EUR) oder wie folgt vorgehen:
Ich hatte das gleiche an der Fahrertür.
Innen in der Türe findest Du das Türschloss, welches mit 3 Schrauben fest ist.
An diesem Ding sind zwei Stecker, 1x 2 polig, 1x 4-polig. Wenn Du den 4-poligen abziehst, funktioniert alles wieder. Nachteil ist nur, wenn Du die ZV mit dem Knopf an der Tür zumachst, gehen nicht alle anderen zu. Über die FB aber doch. Den abgezogenen Stecker sicherst Du mit Kabelbinder am inneren Blech, damit er sich nicht mit dem geöffneten Fenster zankt.
Ich hoffe der Motor an der Beifahrerseite funktioniert ebenso wie der der Fahrerseite.
Hope I could help
Uli
  • 7 Monate später...
hallo hans,
ist das problem inzwischen gelöst? was nicht ganz klar wird: funktioniert der stellmotor in der beifahrertür und *trotzdem* kann die tür von aussen geöffnet werden?
das ist nämlich bei meinem winter-xm der fall: fernbedienung reagiert (meisstens), auch der motor in der beifahrertür (sichtbar: der pin geht runter). die tür lässt sich aber weiterhin von aussen öffnen (bin nicht auf die idee gekommen, es von innen zu versuchen). ich hab die türverkleidung abgebaut und gesehen, dass der äußere türgriff an einer lasche zieht, die meiner meinung nach in abgeschlossenen zustand sich ein stück nach unten bewegen müsste, damit der griff nicht mehr ziehen kann. das ist aber nicht so. hab dann wegen kälte und dunkelheit aufgegeben und so neben einem pfeiler geparkt, dass man die tür nicht öffnen kann …
btw: türschlösser drehen durch, tür öffnen und schliessen nur noch per fb.
die XM-repair-anleitung von michael hilft mir da nicht weiter, da mein stellmotor ja funtioniert.
@Holger, Türschlösser die durchdrehen hab ich an meiner Eva auch schon gehabt, da war nur die Schlüssellänge nicht mehr richtig, schau mal nach ob du an deinem Schlüssel eine kleine Schraube findest, die lösen und den Schlüssel ein kleines bisschen rausziehen, danach die Schraube wieder anziehen. Bei mir hat das geholfen.
