BX14 TGE Hydraulikdruckkontrollleuchte
Ich habe gestern eine Motorwäsche gemacht. Jetzt geht die Hydraulikdruckkontrollleuchte nicht mehr aus.
Ich habe schon den Schalter überbrückt, um zu schauen, ob er es ist. Aber ohne Erfolg.
Wer weiß Rat ??
Gast Michael_Werth
Nasse Riemenscheibe und damit durchrutschender Riemen der HD?
Wo sitzt denn der Druckschalter?
Ist das nicht der oben am Hydraulikölbehälter?
den habe ich nämlich erst abgezogen und danach überbrückt.
Riemen und so sind schon lange wieder trocken.
Da hast du nur den Sensor für das LHM-Reservoir im LHM-Behälter überbrückt. Der LHM-Behälter ist drucklos.
Ich schätze, der Druckschalter müsste irgendwo in der Nähe der Speicherkugel sein?
MfG Peter
hat jemand vielleicht ein Bild ?
In der Nähe der Speicherkugel habe ich keinen Schalter gefunden. Habe mich eben drunter gelegt.
Moin, wenn Du mit Kontrollleuchte die STOP-lampe meinst, die reagiert natürlich auch auf: niedriegen LHM Stand (wobei der Schwimmer gern auch mal klemmt), doch meines Wissens leuchtet die Lampe WENN Du die Kabel überbrückst. Also zum Eingrenzen erst einmal die Brücke raus, wenns dann noch leuchtet, kommst nicht vom Hydraulikbehälter.
Gruß frank.
Hallo
du hast unten am BX noch ein Kabel was dir die Stop Lampe aufleuchten lassen kann.
BX auf Höchsstellung und dann gegen absinken sichern. Dann drunterlegen und schauen. Sollte es daran liegen wirst du das Kabel dazu sicher von alleine erspähen.
Ich hatte die kabel ab vom ölbehälter als auch überbrückt.
brannte immer das licht der stopleuchte mit in verbindung der hydraulikkontrolleuchte.
ich lag heute schon genau so drunter, wie du es beschrieben hast.
in welcher nähe muß ich das kabel suchen?(doch in der nähe der kugel??
wofür ist dieses kabel denn gut?
hängt da dran der druckschalter?
Bearbeitet von puhbaer36
moin!
der Druckschalter liegt auf dem vorderen Fahrschemel, fahrerseitig...
anfichtn
Ist das der Schalter,wo zwei schwarze Schläuche an einem weißem T-Stück enden, wo eine Seite offen ist.
ziemlich mittig oben auf der Fahrerseite?
Ich glaube aber eher nicht, weil die Schläuche zum Vergaser laufen.
Moin!
Gleich.. hab ich lust und mach dir nen bild...
anfichtn
hatte das auto gerade auf einer bühne.
hab den schalter gefunden.
stand tatsächliche voller wasser.
danke allen !!
bitte bitte hauptsache die leuchte bleibt aus.
kleine sache große wirkung ;)
