CX 2,4 Palas Bj 77: Sicherheitsgurte hinten
Hallo, Forum,
ich habe eine wunderbar durchgesessene Sitzbank hinten, die auch zwei Schlitze für Sicherheitsgurte hat, Sicherheitsgurte hinten aber keine.
Ich brauche aber welche für meine Kinder und deren Kindersitze.
Hat jemand einen Tipp für mich, wo ich die bekommen könnte und wie man die einbaut?
Danke und Gruß
sendet Jan
Die Gurte bekommst du bei jemand, der einen CX schlachtet....
Achte darauf, daß alle Schrauben und Scheiben mit dabei sind!
Die Montage ist eigentlich sehr einfach, da die Befestigungen schon alle da sind. Am Boden und den Seitenschwellern sind diese mit schwarzen Plastik-Stopfen abgedeckt.
Die Oberen Löcher findest du in der Hutablage an den Seiten knapp hinter der Rückenlehne, hier muss ein Loch in den Teppich gebohrt oder geschnitten werden.
Einfach mal von Unten im Kofferraum suchen, da sieht man die angeschweissten Muttern
dann schon.
Die Gurte sind nicht abhängig vom Baujahr...Du kannst also getrost auch welche aus den letzten Baujahren nehmen, allerdings gibt es sie in verschiedenen Farben...
Je nachdem welche Innenausstattung Du hast, kannst Du also gezielt suchen, da eigentlich alle Farben wiederholt wurden...
Hatten die 77er nicht ohnehin generell schwarze Gurte?
Hi Jan,
ich schlachte gerade einen CX Baujahr 1987 und kann Dir daraus einen Satz schwarze Gurte mit allem Befestigungsmaterial anbieten. In dem Satz ist auch der mittlere Gurt enthalten.
Das Auto ist unfallfrei, die Gurte sind also noch nicht gedehnt.
Wenn Du Interesse hast, sag Bescheid. Ich werde sie morgen ausbauen. Der Preis richtet sich dann nach dem Zustand. :)
Cheers
tadzio
