Xantia 2.1 TD Break X1: Wasser im Beifahrerfußraum
So, das hat man davon wenn das Auto bei Sonnenschein kauft und danach auch noch Glück mit dem Wetter hat... ;-)
Heute stelle ich fest daß der Beifahrerfußraum patschnaß ist, aus der Fußmatte läuft das Wasser regelrecht raus und der Teppich ist richtig naß.
Ich kann leider keine direkte Stelle ausmachen an der das Wasser an der Frontscheibe zum Beispiel eintreten könnte, jedoch ist der Teppich an der Spritzwand nach obenhin feucht wo von außen der (Beifahrer) Scheibenwischer befestigt scheint.
Kennt jemand das Problem und weiß Abhilfe?
Beste Grüße,
Jürgen
Lieber Kollege,
... das muss nicht unbedingt Wasser von außen sein.
Ich meine, es wird eher ein undichter Kühler der Heizung sein (der direkt unter dem
Armaturenbrett im oberen Fussraum eingebaut ist). Eine altbekannte XM-Krankheit.
Gruss
Oha. Aber Kühlwassertemperatur ist normal, d.h. da ist nix weg. Und es ist wirklich viel Wasser, mir ist schonmal eine 1,5 Liter Flasche ausgelaufen, das war bei weitem nicht soviel.
Müßte sich doch beim Kühlmittel bemerkbar machen, oder?
schiebedach?
wenns der wärmetauscher sein sollte, müßte aber reichlich wasser fehlen bis der teppich so naß wird.
Nee, kein Schiebedach, Fenster waren auch dicht. ;-) Hat hier gestern abend mächtig geschüttet.
Wärmetauscher - Diagnose? Wenn der's ist muß das Armaturenbrett raus, oder? :-(
Also, gerade nochmal unter Tage gearbeitet, folgende Beschreibung:
Beifahrerfußraum, oberste linke Ecke, dort ist eine Plastikkappe (rechteckig, ca. 5cm breit, schwarz), und an oder hinter dieser tropft es, leider eiskalt (Klimaautomatik eingeschaltet).
Das hatte ich auch schon. Das liegt an der Klimaanlage. Das Wasser tropft dann nicht runter, sondern in den Beifahrerraum, wo Du dann fließend Wasser hast. Die Reparatur war zum Glück ein Garantiefall. Ich glaube, es war nicht ganz billig.
Doro
ablaufschlauch von der klima zu, von unten frei pieppeln.
kommt nähe kat irgendwo raus.
Freipräpeln würde ich das nennen. Bei meinem Xantia soll es angeblich etwas mit dem Kompressor zu tun gehabt haben. Kostenpunkt ca. 450.- Euro. Ob das stimmt, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Vielleicht ist wirklich nur der Abfluss nach unten verstopft.
Doro
Na, das wäre ja halb so wild, da ich morgen sowieso marode Handbremsseile ersetzen wollte, da habe ich den Xantia gebockt und kann gleich mal schauen.
Vielen Dank und Gute Nacht!
Ich wünsche Dir, dass es mit der einfachen Lösung getan ist. Dass es an der Klima liegt, ist auf jeden Fall klar.
Doro
Hallo Doro, vielen Dank, ich wünsche mir das auch. Eigentlich wollte ich nämlich Freitag mit dem Wagen in Urlaub starten....
Es ist kompliziert:
Im Stand Klima an, kein Tropfen, nix.
3 Flaschen Wasser auf die Frontscheibe, Wasser sickert langsam rein - irgendwie läuft Wasser von der Scheibe in den runden Lüftungsschacht. Habe jetzt aus Plastik eine Art "Vordach" über den Schacht geklemmt, Wasser läuft nun direkt ab.
Allerdings traue ich dem Frieden noch nicht ganz.
Jedenfalls stinkt nix im Innenraum und das ist ja schonmal beruhigend.
Moin Josel,
es kann sein das Dein Wasserkasten zu ist, das ist das Teil zwischen Windschutzscheibe und Motorhaube. Unter der schmalen Verkleidung kann sich ein Biotop bilden und bei starkem Regen laüft das Wasser in den Lüftungsschacht. Mal die Verkleidung abbauen und sauber machen sowie die Abläufe freistochern oder ausblasen. Hier noch ein Tipp zum Ecken abbauen:http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=51218&highlight=ecken+xm, in #10 ist das gut erklärt. Sollte da ein Pollenfilterhaube drüber sitzen, schmeiß sie weg, die ist nicht orginal und führt oft zu Wasser einbrüchen und beschlagenen Scheiben. Achso ich glaube die Scheibenwischer arme müssen ab, wenn die fest sind, Überwurfmutter lösen, passenden Maulschlüssel unter die Arme schieben, ein Holzklötzchen an einer für Lack und Scheibe ungefährlichen Stelle unter dem Maulschlüssel, möglichst dicht am Wischerarm, schieben und einen kurzen, beherzten Schlag mit dem Handballen (Notfalls mit einem kleinen Hammer.
Grüße Jochen
Das wäre dann wohl der einfachste Fehler, s. Vorgänger.
Doro
bau auf jeden den lüfter aus und mach den sauber, sonnst zerlegts dir die elektronik am lüfter, der rost und verwandschaft läßt dann grüßen ;)
@ jovoschu
Habe ich gestern gemacht, der Kasten ist soweit frei und war auch nicht verdreckt. Natürlich klemmte der Wischer auf der Fahrerseite, aber da das Problem auf der Beifahrerseite war konnte man die Plastikabdeckung auch so zur Seite schieben bzw. ziehen.
Es läuft wirklich Wasser von der Scheibe in diesen runden Lüftungsschacht; im Gitter war auch etwas Schmodder verfangen. Habe dort nun alles gereinigt und vorsichtshalber eine Abdeckung über den Schacht geklemmt, der das Wasser von der Scheibe direkt in den Wasserkasten ableitet. Mal sehen, wie lange das hält.
@ hoschi
Werde ich beherzigen, jedoch läuft mir die Zeit ein wenig weg, da ich ab Freitag auf der Bahn sein will. Aber nächste Woche, vor dem Ferienhaus, da läßt sich entspannt auch ein Lüfter zerlegen (Tässken Pils am langen Arm). Muß nur die Torxe mitnehmen... :-)
@ Doro
Na, vielleicht war es das ja, aber das nächste Problemchen wird schon kommen...
Beste Grüße und vielen Dank an Alle für dieses wirklich informative und unschlagbare Forum!
