folgendes Problem mit meinem Xantia 1.8i Automatik BJ 1996, ich bekomme den Wahlhebel nicht mehr in die Parkposition. Das Getriebe habe ich überprüft in dem ich den Seilzug abgemacht habe und die Gänge durchgeschaltet habe, ging alles einwandfrei. Den Wahlhebel konnte ich weiter hin mit dem gelösten Seilzug nicht in P Schieben.
Deshalb vermute ich das es der Wahlhebel ist, kann mir jemand einen Tipp geben wie ich den Reparieren oder austauschen kann.
Marcus
Accm Autoatelier
Austauschen ist besser .
M f G Mike
Hallo Marcus,
kann es sein, dass die Schaltsperre sich nicht löst und der Defekt eingetreten ist, als Du den Schalthebel zwischen N und 1 hattest? Ich weiß nicht, ob Dein Modell schon eine Schaltsperre hatte, die sich erst löst, nachdem man das Bremspedal getreten hat. Wenn Du solch ein Modell hast, prüfe zunächst, ob die Schaltsperre entriegelt. Vielleicht ist der Bremslichtschalter defekt und gibt keinen Strom an die Schaltsperre.
Gruß Chris
Hallo,erst mal danke.
Chris, mit der Schaltsperre weiß ich nicht ob mein Xantia so eine hat !
So wie du es beschrieb hast ist es nicht gewesen, mit dem Schalltproblem war ein schleichender Prozess P ging immer schwergängiger bis es gar nicht mehr ging.
Ich habe heute mal die Gänge 1 bis 3 geschaltet und die gehen jetzt auch schwergängig. Nur R N Und D gehen noch flüssiger zu schalten.
Mike, hast du ein Wahlhebel schon mal erneuert? wenn ja wie groß ist der aufwand und was kostet so ein Teil?
Ich bin für weitere Ideen dankbar.
Marcus
Hallo Marcus,
dein Xantia hat noch keinen elektrischen "shift lock". Den gab es erst ab dem X2 Modell, bzw. beim 4HP20 Getriebe im V6. Die Sperre beim 4HP14 wird manuell über den Daumentaster am Wahlhebel betätigt. Es gibt lediglich einen Schalter, der ein Anlassen in den Fahrstufen verhindert.
Der Austausch sollte daher kein großer Akt sein.
  • 3 Monate später...
hör mal jw20034, wie bist du denn an den Wahlhebel gekommen? Hast Du dafür die komplette Mittelarmlehne rausgenommen... schreib mir das doch mal in kurzen Sätzen auf.... DANKE
Vielleicht solltest du ihm lieber eine Mail schreiben, er hat bisher hier satte 2 Beiträge geschrieben und ich habe Zweifel, dass er deine Frage liest. Zumal sein Beitrag vom Juli stammt.
