XM V6 Y3 Bordwerkzeug
Wo befindet sich das Bordwerkzeug beim XM V6 Y3 Baujahr 91.Habe ihn erst zwei wochen und möchte gerne ohne überrachung in denn Urlaub fahren.
Ps. Und wo sitzt der wagenheber ???????????????.
der Wagenheber liegt im Reserverad.
Eventuell weiteres "Werkzeug" könnte in dem klitzekleinen "Fach" rechts im Kofferraum liegen. z.B. der "Schlüssel" um das Reserverad runterzukurbeln.
Gruß Herbert
Danke habe ihn gerade gefunden.Mfg Olaf
Hallo Accm HP924.
Eine frage hab ich noch warum geht mein xm auf fahrstellung vorne ganz hoch und hinten steht er richtig MFG Olaf
Hallo Olaf,
gute Frage.
Wie reagiert er auf den Verstellhebel ?
Fährt sich dann aber sehr hart, oder ?
Einfache Lösungen wären,
- die Schelle des Verstellgestänges vorn am Stabi hat sich gelöst
- die Verstellöse am manuellen Verstellgestänge vorn hat sich verstellt
- der Verbindungsknochen vom Verstellgestänge zum Höhenkorrektor ist ausgehängt
- die Höhe vorn ist einfach nicht richtig eingestellt
Gruß Herbert
würde vermuten das das Gestänge welches den Höhenkorrektor betätigt schwergängig oder sogar festgegammelt ist.
Abhilfe:
Gestänge auf der seite wo es in der Kleinen Messingbuchse läuft gangbarmachen und gut schmieren.
mfg trekerdan
  • 3 Jahre später...
Dieser so genannte "Schlüssel" kann auch im Motorraum (von vorne) bei der linken (beifahrerseitigen) Federkugel sein.
Hallo mViper,
das ist prima, dass du so viele Threads aus der Versenkung wieder hochholst. Aber bedenke dabei bitte immer, auf den Zeitpunkt der Threaderstellung zu achten. D.h. in diesem konkreten Fall ist das fast 4 Jahre her und die Frage des Bordwerkzeugs hat sich sicherlich erledigt (hoffentlich das Auto nicht...).
Arne
...Datum und Uhrzeit ist doch nur für Inländer/Piefkes erkennbar!
