Ich wär gern etwas cooler... im Xantia
ich hab da ein merkwürdiges Phänomen mit dem Lüfter in unserem 94´Xantia (leider keine Klima!). Mal geht er, mal geht er nicht...und das ist mamentan gar nicht witzig.
Nun das merkwürdige: ist nur die Zündung an funktioniert alles, läuft der Motor, kommt kein laues Lüftchen.
--> vieleicht das Relais? nur, wo finde ich das?
Danke im Voraus für Eure Hilfe, Gruß Frank.
Gast citpower28
Zündschloss. check mal die Heckscheibenheizung,dürfte auch nicht funktionieren. schau mal in der Suche,da findest Du beim X1 ne Menge zu dem Problem.
Seit wann funktioniert der nur mit eingeschalteter Zündung???
redneb
konnte meiner auch, geht wohl ohne klima auch mit nur zündung.
Beim X1 geht das Gebläse noch mit der Zündung. Beim X2 muss dazu der Motor laufen, leider.
Gruss Holger
...wird wohl mit dem Zündschloss zusammenhängen.
Sind die mit denen vom BX gleich?
Bei meinem nicht. Der hat allerdings Klima.
Erst mal messen, würde ich raten.
redneb
Soll das heißen, dass das Gebläse funktioniert, wenn Du nur die Zündung an hast? Und wenn Du den Motor laufen lässt, geht das Gebläse aus?
Das wäre aus meiner Sicht in der Tat sehr merkwürdig.
Doro
Doro
Deiner hat aber nun auch Klima...
redneb
Hallo, bei Autos mit Klima geht der Lüfter nur wenn der Motor läuft, sonst geht es auch so. Aber das erklärt leider nicht das Problem. Gruß Torsten
Mit hoher Wahrscheinlichkeit das Zündschloß. Bei laufendem Motor am Schlüssel etwas wackeln dürfte das Gebläse auch ein Gang setzen - aber nur bis zum nächsten Wackler.
Die Kontakte im elektrischen Teil des Schloßes dürften etwas verdreckt/verschmort sein, reinigen und gut.
Beim X1 ohne Klima läuft der Lüfter auch in der "Zubehörstellung" wenn es sein muß.
es war wohl definitiv das Zündschloss. Erst wollte ich heute eine Relaisschaltung basteln, hab mich dann aber zum Ausbau des Schlosses entschieden. Ein weißes Kabel war verdächtig weit abgescheuert, was u.U. einen Einfluß gehabt haben könnte. Na ja kurzer Hand isoliert.
Dann WD40 in und ans Schloss - und jetzt tun es Lüfter und Heckscheibenheizung auch unter Last. Mal sehen wie lange der Zauber hält, zumindest habe ich Dank Eurer Hilfe den Schuldigen ausmachen können.
Vielen Dank Euch, Gruß Frank.
Mal ne Frage: wie komme ich an die Schraube des Zünschlosses? Brauche ich da einen abgewinkelten Kreuzschlitzschraubenzieher?
Und wenn diese Schraube draußen ist: kann ich das Zündschloss dann einfach rausziehen, oder muss da noch was gemacht werden?
