Keine Bremswirkung mehr beim ZX 1.4 BJ 95
nach 3 wöchiger Standzeit hat mein ZX keine Bremswirkung mehr!
Woran kanns liegen?
Betroffen ist die ganze Bremsanlage!
TüV und Kundendienst waren erst vor 3000KM oder 7 Monaten neu!
Danke für Tips
Thomas
Luft in der Bremse, Bremszylinder defekt und leckt, Bremsleitung gesprungen ....
Wie ist der Pegel der Bremsflüssigkeit? Sind "Pfützen" unter dem Auto?
TÜV ist nur eine Momentaufnahme vom Zustand bei der Prüfung, aber keine Garantie für später.
Auto's sind gemacht zum Fahren nicht zum Stehen :-))
keine Pfützen unterm Auto, kein Bremsflüssigkeitsverlust, Pegel im Behälter ok!
Danke und Gruß
thomas
Moin!
passiert irgendwas, wenn du dich deutlich kraftvoller aufs pedal stemmst?
oder kannst du das Pedal durchtreten ?
Nachschlag: was passiert, wenn du das Pedal länger getreten hältst? (Natürlich nur, wenn normaler Widerstand zu spüren ist....)
anfichtn
(Rost is doof, gammel is dööfer... ^^)
Geht das Pedal leer durch? Dann bauts vom Hauptbremszylinder/Bremskraftverstärker keinen Druck auf. Ich geh mal davon aus, daß das System das Selbe ist, wie beim Motorrad -> Primärmanschette im Hauptbremszylinder defekt. Damit wird die Bremsflüssigkeit nicht mehr zu den Radbremszylindern gepumpt, sondern der Kolben geht einfach leer durch, weil Flüssigkeit einfach dran vorbeiströmen kann.
