Xantia 2.1 TD Break X1: Handbremse
An meinem Break ist das Handbremsseil auf einer Seite absolut marode, die andere Seite sieht auch nicht mehr dolle aus.
Habe mir das heute einmal angeschaut - muß ich um beide Seile zu wechseln die Mittelkonsole ausbauen? Das wäre ja ein ziemlicher Aufwand. Oder gibt es da Trick 17?
Beste Grüße,
Jürgen
Nein, man kommt von unten ran. Das Hitzeschild unterm Mitteltunnel am besten lösen (raus geht das ohne große Demontage eh nicht), so dass man besser an die Wippe kommt. Ist im Übrigen reiner Blindflug, zu sehen gibt es da praktisch nichts, man muss sich auf die Finger verlassen und auf sein Glück, wenn man die Seile wirklich nur nach Gefühl in der Wippe einhängt. Ging aber zu meinem Erstaunen recht gut.
Boris
ich hatte mal für die Citdoks eine Anleitung geschrieben - habe aber noch nicht nachgesehen, ob sie nach dem Crash wieder da ist.
Die gesamte Arbeit spielt sich unter dem Auto ab, das Seil vom Hebel endet in der bereits erwähnten Wippe, und die ist zwischen Auspuff und Boden. Dort sind die beiden Seile für die Vorderräder eingehängt - und normalerweise muß man ja auch nur die wechseln.
Aushängen lassen sich die Seile aus der Wippe, indem man sie am freien Ende etwas zurückdrückt, in der Wippe zur Mitte hin schiebt und dann herauszieht. Einhängen umgekehrt.
Bei den neuen Seilen darauf achten, daß sie durch alle vorgesehenen Ösen laufen und daß am Schluß genügend Luft am Hebel bleibt (ein knapper halber Zentimeter)
im Prinzip ne Sache von 1/2 Stunde...
Das erste mal habe ich auch dieses blöde Hitzeschlid versucht abzumachen....
Beim zweiten mal merkte ich, dass das absoult unnötig war.... vorausgesetzt die Wippe innendrin ist nicht irgendwie verstellt (was passieren kann, wenn man zu oft mit defektem Seil hoch und runter zieht)
2) Auto Höchststellung
3) Wagenheber hoch / Unterstellbock
4) Rad / Räder ab
5) Handbremsseil am Sattel aushängen
6) unters Auto legen (Auto muss gegen absinken gesichert sein!!!!) und vorsichtig das Handbremsseil aus dem Mitteltunnel ziehen (immer nur 1!!!!)
7) aus den ganzen Führungen fädeln
8) neues Seil wieder durch die ganzen Führungen fädeln
9) in das freigewordene Loch das neue Bremsseil reinstecken
10) Seil im Bremssattel wieder einhängen
11) Spannung einstellen
12) Rad montieren
13) Auto ablassen
14) Kontrollieren obs funzt ggf. nachstellen
und dann kommt die andere Seite
Der Matthias
Die citdoks gehen anscheinend noch nicht, noch erinnert habe ich mich an folgendes:
Das Hitzeschild ist bei der Angelegenheit "etwas" im Weg. man kann die vordere Befestigungsmutter abdrehen (mit Gefühl, dann kann man sie auch wieder verwenden) und vorsichtig einen Holzkeil zwischen Schild und Boden klemmen - so hat man etwas mehr Platz.
Wie schon geschrieben nur ein Seil auf einmal aushängen, dann bleibt die Wippe besser am Platz und man verwechselt die Seile nicht so leicht (sind nämlich etwas verschieden, aber nicht viel).
Genau drauf achten, daß man das Seil auch wirklich durch alle Ösen fädelt (am besten vor dem Herausziehen zählen!). Es gibt in dieser Gegend ein paar scharfkantige Abschirmbleche, die sonst das neue Seil gleich wieder ansägen können.
Es geht leichter, wenn man die Gummitülle am Sattelende vom Sitz abzieht, bevor man die Außenhülle durch das Halteloch fädelt. Die Tülle wieder sauber(!) auf ihren Sitz zu bekommen ist zwar auch fummelig, aber ansonsten riskiert man, sie einzureißen.
Ich habe die Seillänge so eingestellt, daß man die Seile gerade so ohne Werkzeug am Sattel aushängen kann, wenn man mit der Hand den Hebel betätigt. Damit haben sie dann genügend Luft, um beim Lenken nicht zu Bremsen, können sich aber auch nicht von selber aushängen.
