Xantia X2 "Geräusche von Klima"
Hallo an alle. Ich habe da ein kleines Problem. Und zwar wenn ich die Klimaanlage zuschalte, kann man ein komisches Geräusch hören. So als wenn ein kaputter Lüfter mitläuft. Also so änlich. Ich habe die Anlage noch nicht neu füllen lassen. Das will ich erst die kommende Woche machen lassen. Ich denke mal, das das vom Klimakompressor kommt. Kann das sein? Ich hoffe nur, das das Teil nicht kaputt ist.
Ronny
meiner hat immer ein gurgelndes-säuselndes Geräusch wenn die Klima an ist. Hab dann mal alles neu befüllen lassen, das Geräusch blieb... Hab mich damit abgefunden habe, ab einer gewissen Geschwindigkeit höre ich es schon nicht mehr. Wenn die Lüftung aus gemacht wird hört man es auch nicht mehr, also für micht nicht ganz erklärbar, habs jetzt ignoriert.
Habe gelesen, das in dem Kopressor auch Öl drinnen sein soll. Kann es sein, das zu wenig drinen ist, das er jetzt Geräusche macht. Zu kaufen gibt es ja diese Öl. Oder wie werden die Mechanischen Teile des Kompressors geschmiert?
Ronny
Das Öl kannst du nur in Verbindung mit Kühlmittel auffüllen!
Wenn er an Ölmangel leidet stirbt er leider eher geräuschlos.
Eventuell macht die Magnetkupplung Geräusche oder klingt es eher wie ein Fließgeräusch, dann kommt's eher vom Kühlmittel.
MfG Tom
xantiabreaklux
Das macht meiner auch wenn die Klima an ist, denke das ist nicht weiter schlimm. Meine Mutter fährt nen Skoda Fabia und der macht auch so ein sauselndes Geräusch bei eingeschalteter Klimaanlage. Übrigens steigt bei mir das Geräusch mit zunehmender Drehzahl, wird dann aber schnell von Motor und Fahrtwind übertönt ;-)
Mahlzeit...
Wie ein defektes Lager? Das hatte ich bei meinem alten, und z.Z. auch wieder bei meinem aktuellen X2. Bei dem alten war es zu wenig Kühlmittel. Da hat auffüllen geholfen. Danach war Ruhe. Bei meinem aktuellen war zwar auch zu wenig Kühlmittel drin, aber da hat das Befüllen leider nichts gebracht. Kühlen tut die Anlage allerdings einwandfrei. Deshalb vermute ich, dass sich so langsam der Kompressor verabschiedet.
Markus
Danke für Eure Antworten. Ich werde die Klimaanlage erst mal nicht in Betrieb nehmen. Zumindestens so lange nicht, bis ich die Tage die Kühlflüssigkeit erneuert lassen habe. Die Anlage kühlt im Moment sowiso nicht mehr richtig.
Ronny
Das Geräusch kommt mit ziemlicher Sicherheit vom Motor, der den Temperatursensor mit Luft versorgt. Im Armaturenbrett ist rechts neben der Uhr (Blick aus Optik des drinsitzenden Fahrers) eine Luftöffnung mit mehreren Schlitzen. Dahinter verbirgt sich das Teil. Geht verhältnismässig einfach abzubauen. In den Citdoks stands mal drinnen, finde es nicht mehr. Der Lüftermotor muss gereinigt und geschmiert (ev. auch getauscht werden). Danach ist dieses Geräusch weg..
Meine Klimaanlage pfeifft dafür im Automatikmodus des Öfteren, was sehr lästig ist. Ev. Anzeichen eines bald defekten Gebläsemotors??? Mit manuellem Betrieb und ab und zu ändern der Lüfterstufe herrscht Ruhe..
Gruess Holger
