Nebellampenwechsel beim Xantia X2 - Wie geht es am besten?
Nebellampenwechsel beim Xantia X2 V6 24V - Wie geht es am besten? Muss die Stoßstange demontiert werden oder geht es auch anders? Danke allen vorab für die hilfreichen Ratschläge.
Tim Schröder
Meinst du die Leuchttmitel (Birnen) oder die ganzen Lampeneinheiten?
Die Birnen lassen sich, wenn man nicht zu dicke Unterarme hat, einigermaßen gut auswechseln, wenn man die Blinkleuchten vorher ausbaut. Durch deren Löcher kommt man an die Fassungen der NSW heran. Wenn das noch zu eng ist, kann man die Scheinwerfer auch noch ausbauen. Das geht immer noch schneller, als die Stoßstange abzubauen.
Ja, das mit dem Birnenwechsel ist kein Problem, ich meinte das komplette Wechseln der Nebellampen.
Die sind mit 3 Schrauben befestigt wobei die untere kein Problem darstellt die zu lösen. Aber die oberen beiden Schrauben, wie komme ich daran?
Bei dieser Gelegenheit suche ich noch einen Topp Wasserkühler für den Xantia V6 24V (X2) Activa.
Harald
Bearbeitet von kordiaka
