hat der C5 I 2.0 HDi einen Turbolader mit variabler Turbinengeometrie oder ein Wastegate-Ventil?
winki
Der HDI107 müsste variable Turbinenschaufeln haben. Bin aber nicht sicher.
C5-II haynes: Boost pressure is limmited by a wastegate. On 1.6 and 2.0 litre DOHC engines, the turbo incorporates a variable inlet nozzle to improve pressure at low engine speeds.
Hope it helps ...
Vielen Dank! Gut beschrieben! Das betrifft aber nur die neuen C5 II Motoren oder?
Beim C5 I sieht man diese typische Dose (erinnert ein wenig an die gute alte Benzinpumpe) Die Dose wird vom Unterdruckventil angesteuert. Das kennt doch nur AUF/ZU oder? Also doch nur Wastegate beim C5 I 2.0 HDi 107 ?
Viele Fragen, ich hoffe auf Verständnis für meine Fragerei :-)
Liebe Grüße
winki
