Reifen 195/65 R15 auf Xantia X1?
hat es schon mal jemand geschafft, sich 195/15 R15 auf dem Xantia eintragen zu lassen.
Die Differenz zu 185/65 beträgt ja weniger als 4%, so dass es eigentlich machbar sein sollte.
XM-Willy
Bei größerem Umfang ist lt. meinem TÜV Fuzzi bei +2% Schluß, bei kleiner geht mehr.
Für den konkreten Fall:Keine Ahnung...
Aber 195/15, da langt auch ein Silikonstreifen auf dem Felgenrand, oder ?
Schwarzes, versteht sich... ;)
Er meint 195/65R15. Ich hab das mal versucht. Der TÜV meinte: Das geht schon. Man muss halt schauen, dass im Radkasten alles passt und es keine Berührungsstellen gibt. Außerdem muss man den Tachoantrieb ändern lassen, damit die Abweichung wieder im Bereich des Normalen ist. Wenn man wie ich Winterreifen auf 185/65R14 hat und Sommerreifen auf 195/55R15 muss man beim Umstieg auf 195/55R15 auch die Größe der Winterrifen ändern. Die Kosten der Änderung (TÜV, Tacho, andere Winterreifen) wiegen den Kostenvorteil der Reifen im Format 195/65R15 bei weitem auf. X2 kaufen. Bei meiner Jahresfahrleistung von 30.000 km halten Reifen ca. je nach Fahrweise 3-4 Jahre.
Fred
Jo, Fred...hab ich schon geschnallt, daß er keine Schräger 15 meint, da könnte er sich gleich ein gummiertes Zigarettenpapierchen auf die Felge kleben. :D
@Kugelblitz
Ich entnehme deiner Antwort, dass 195/65 R15 auf dem X2 zulässig sind? Ich habe gerade einen X1 gekauft, auf dem neue Bridgestone drauf sind, die wirklich gut laufen. Der Verkäufer ist damit rumgefahren und hat dann zum TÜV-Termin die originalen Allwetter-Reifen draufgemacht. Da das illegal ist und im Falle eines Falles viel Ärger mit der Versicherung bringen kann, würde ich das aber so nicht machen wollen.
Sprich ich könnte die Bridgestones hier für X2-Fahrer anbieten und mir neue holen?
Gruss Holger
Hab gerade noch mal nachgerechnet:
Die Differenz zwischen 185/65 R15 und 195/65 R15 ist genau 2,1%. Das wäre doch noch im Limit?
Gruss Holger
Habe gerade mit dem TÜV telefoniert. Dort wurde mir gesagt, nach oben ist nur eine Abweichung von 1% zulässig.
Ich soll beim ADAC eine Tachoprüfung durchführen und wenn die ok ist, trägt er mir die Reifen für 40€ ein.
Beim meinem alten XM rannte der Tacho bis zu 10% vor, da wäre das kein Problem gewesen. Ist das bei den Xantias auch so?
Gruss Holger
Auch der Xantia-Tacho geht vor. Das sieht man immer schön bei der Tempoanzeige im Navi. 10 Prozent könnten das schon sein.
