Öl und Klima"auto"matik Xantia X2 HDI
Moin moin.
hab da 2 fragen
1. zum Öl. wie lang ist der Ölwechselintervall? 10,15 oder 20 mit 5w40? abhängig(Stadt, Autobahn, Lang-Kurzstrecke)?
2. bei den Temperaturen 25-30[°], stelle ich ein:
-scheibe
-Belüftung von außen
-22°
-AUTO
der Klima Knopf ist nicht gedrückt.
Trotzdem kommt kalte Luft. soll das so sein? und warum hab ich dann überhaupt den Klima Knopf?
beim manuellen einstellen: da kommt dann auch kalte Luft raus(ohne Knopf)
Kann es sein das der Knopf einen Bye-Pass hat? sprich kurzgeschlossen?
Aus dem buch werde ich nicht schlau. Entspringt meiner logik da ich immer dachte wenn ich klima haben will, dann muss ich den knopf drücken.
vielen dank im voraus
meine Bedienungsanleitung zu meinem X2 2.0 HDi sagt: Ölwechsel nach 20.000 km bei normalen Bedingungen, alle 15.000 bei erschwerten Bedingungen (was auch immer das sein mag).
Klima: Wenn die Luftverteilung auf "Scheibe" (ganz rechts) ist und das Automatikmodus eingestellt ist (ganz links), läuft die Klima mit, das ist die Defrost-funktion. In diesem Fall wird der Klima-Taster sozusagen überbrückt, aber nicht immer. M.E. nach läuft die Klima mit eher bei niedrigeren Temperaturen. Bei höheren springt sie nicht mehr an. Bei den 25-30 Grad wundert es mich etwas.
An Deiner Stelle würde ich es noch kurz beobachten.
Karel
ich werd das im augo behalten, aber das geht nicht bei den temperaturen, da fühl ich das nicht... gib antwort wenn was wärmer ist
