XM V6 190 PS, Pumpe für Scheibenwaschanlage
Hallo Kollegen,
bei meinem V6 kommt aus den Waschdüsen vorne nur so ein bisschen Wasser heraus, die Strahlen aller vier Düsen schaffen es kaum halb die Windschutzscheibe rauf. Bei der Heckscheibe spritzt es aber wie die Feuerwehr bei einem Großbrand. Sind im Wassertank eigentlich zwei getrennte Pumpen für vorn und hinten verbaut??
Wenn nein, muss die Verstopfung in der Leitung vorne liegen. Wenn nein, kann natürlich auch die Pumpe für vorne verstopft sein.
Danke
2 pumpen eine für vorne eine für hinten.
hab ich da vom y3 sollte ja baugleich sein.
10 € + 5,60 versand und du kannst den kompletten kasten mit pumpen haben ;)
mfg hoschi1
Im Xantia gibts auch so Rückschlagventile in den Waschschläuchen - die haben mir auch mal den Wasserdruck geraubt,
MfG Tom
