wenn man für etwas eine EG-Genehmigung hat, ist es damit alles erldigt oder muss das noch abgenommen werden oder eingetragen werden. Wie ist das mit Teilegutachten oder hängt es vom Fall zu Fall ab?
Danke
du brauchst es dann nicht vorstellen wenn dein Auto auch ein EG-Prüfzeichen hat.
Bsp.
Picasso mit einer e2 Prüfkennzeichnung und eine Nachgerüstete Standheizung mit EG-Genehmigung brauch nicht mehr abgenommen werden,sondern nur noch abgestempelt werden von der Fachwerkstatt und die Genehmigung mitführen.
Diese Kennzeichnung gab es meines wissens noch nicht beim XM.
Erst spätere Baujahre,
Das e-Prüfzeichen befindet sich auf dem kleinen Blechschild.
mfg
Sebastian
