DS ...ärger mit Lenkung und Hydraulik
hallo,
ich bin der andy aus karlsruhe und seit montag stolzer besitzer einer DS21.
eigentlich scheint das fahrzeug in ordnung zu sein,aber
1. die lenkung macht ärger (re und li unterhalb deschassisbleches sitzt so ein colabüchsengroßes teil, an dem die lenkhebel angeschlossen sind.
wenn man die räder bewegt, zeigt sich hier spiel...kann man dieses einstellen? (so wie früher beim käfer)
2. klar, die hydraulik : hinten rehts "suppt" es aus der gummi-manschette
gibt es aussage kräftige info's wie ich hier was reparien kann?
- und vor allem, wie die überhupt funktioniert?!?!?
3. wasserpumpe scheint auch defekt zu sein (der lüfter wackelt fürchterlich)
kann man hier lager/si-ringe tauschen? woher kann ich die ersatzteile beziehen?
abgesehen davon, das der wagen ein wahrhaft göttliches aussehen hat, das chassis, und sämtliche blechteile wurde seinerzeit spritzverzinkt...die DS ist rostfrei
von den reparaturen graut es mir (noch) nicht :-)
über eure hilfe würde ich mich sehr freuen
grüße aus karlsruhe
andy
@ Kann man leider nicht einstellen. Geht mit neuen Lagerkugeln und Abschmieren, wenn nicht schon die Achse eigelaufen ist:
@ Diese Gummimanschette (auch Cafetiere) sammelt Lecköl der hinteren Federzylinder. Dieses klassische Verschleißteil gibt es im Nachbau und ist mit ein wenig grundlegendem Verständnis über Arbeiten an der hydraulischen Anlage leicht zu tauschen. Du benötigst dazu Ligarexband und Ligarexzange.
@ Wasserpumpe kriegst du als Ersatzteil. Adressen für DS- Bestandteile gibt es viele, die bekanntesten Spezialisten sind Dirk Sassen oder Jochen Hoch, auch "der Franzose" hat die wichtigsten Teile im Angebot, um nur einige zu nennen. Google einmal...
HerDSliche Grüße und viel Freude noch mit der Neuerwerbung!
...hannes
Versuch es hier (http://www.lehmann-stumpf.com). Falk ist ein super Ansprechpartner, macht nur DS, hat Ersatzteile zu angemessenen Preisen und befindet sich in Deiner Nähe.
ACCM Rodion
zu 1) (Lenkarme):
Gehäuse anbohren, Schmiernippeö setzen, komplett mit Fett füllen.
Achsarme müßte es neu geben(?).
Viel Erfolg!
Bernhard
danke sehr für die schnelle hilfe (das mit dem bild ist super!)
ciao
andy
zu 1) (Lenkarme):
Viel Erfolg!
Bernhard
hallo alle,
besser als gehäuse anbohren ist: M7-schmiernippel in unteres lenkungsbefestigungsgwinde und dann mit fett füllen.
siehe: fettfüllen
aber wenn der umlenkarm bereits spiel hat, nützt das fett auch nix mehr!
zum zerlegen: nicht mit "hausmitteln" versuchen die mutter zu öffnen. hier ist gutes spezialwerkzeug vonnöten: ohne gutes werkzeug
grüße
thomas
Bearbeitet von tomsail
Servus Andy,
mich würd interessieren was du für den Wagen hingelegt hast; bin grad am Suchen nach einer DS/ID und sammel Infos damit ich ein Gefühl für mehr oder weniger utopische Preisvorstellungen bekomme.
Danke! Novize
