brauner Temperatursensor defekt ? Xm V6
da die Kühlerlüfter immer wieder mal unvermittelt anlaufen, obwohl kein Bedarf besteht bei 80° und Motor schon einige Minuten aus, hab ich versucht den Widerstand des braunen Sensors zu messen.
Es wird immer nur für nen Sekundenbruchteil ein Wert angezeigt, z.B. 1200 Ohm bei ca. 60° und dann seh ich ne 1.
Der Widerstand sollte doch länger zu messen sein, oder ist er defekt ?
Bei abgezogenem Stecker und Zündung an laufen die Lüfter, also sollte die Steuerung ok sein.
Komm ich zum Austausch mit einer langen Nuß über den Anschluß ? Ich müßte sonst einiges abbauen, da der Sensor gut versteckt sitzt.
Xm-V6-190PS-Automatik.
Gruß Herbert
Moin!
Selbst ne Normale Nuss sollte drüber passen... ne Langnuss is da vorteilhafter.
anfichtn
Hallo anfichtn,
ich hoffe Du hast recht, sonst muß ich noch eine kaufen.
Ich kanns ja am neuen Sensor testen, wenn er da ist.
Gruß Herbert
Zündkerzschlüssel passen manchmal auch, hab die Dinger auch gerade gewechselt nur nicht den Blauen. Mein sägen der Gasanlage ist davon nur etwas besser geworden. Bei mir war der Unterdrucksensor der Gasanlage defekt. Bei den heißen Temperaturen hat er dann den Dienst ganz eingestellt. Hab Ihn dann gegen einen neuen gewechselt und weit entfernt vom Motor befestigt im Sog des Luftfilters. Es scheint im Momet des Rätselslösung zu sein. Aber ich werde es noch weiter beobachten.
Zündkerzschlüssel passen manchmal auch, hab die Dinger auch gerade gewechselt nur nicht den Blauen. .
was hat den der braune gekostet ? (133884)
Gruß Herbert
Hallo Hoschi,
also doch noch im erwarteten Rahmen.
Danke
Herbert
