lange hab ich getüftelt, um das TomTom von der Scheibe her mit einem Stromversorgungskabel zur Zigarettensteckdose zu verbinden (Zigarettensteckdose des C5 hat nur Spannung, wenn die Zündung eingeschaltet ist).
Der sichtoptimale Ort in der linken Ecke der Windschutzscheibe geht nicht sehr gut, weil der Holm den Empfang dämpft; also die Scheibenmitte hinter dem Mitteldisplay.
Die Problemlösung zur Kabelverlegung:
- kleine Kabelbinder nehmen und um das Versorgungskabel in gewissen Abständen binden
- das dabei anfallende Reststück in die Segmentübergänge der Verkleidung (umgangssprachlich: Schlitze) am Radio, an den Lüftungsausgängen etc. stecken
I.d.R. ist das Flach-Stäbchen zu lang, also jeweils testen und kürzen; geht der Spalt nicht weit genug auf, mit einem Schraubendreher den Spalt ein wenig weiten - ist ja alles Plaste.
Damit das Kabel auf oberhalb des Armaturenbrettes sich nicht wild räufelt, einen Kabelbinder auch dort vorsehen: ein kleines Loch flach unter die Plastiküberzugshaut stechen und da hinein das Kabelstäbchen reinschubsen.
Hoffe es hilft …
