Xantia und Resolfen - auch in D erlaubt?
Es gab Xantia mit bis zu 19" eingetragen. Sollte also auch bei den Resolfen gehen. Gabs nicht sogar schon einen, der die hier drauf hat?
Ne, das war nen XM hier im Forum der die drauf hatte und kein Xantia^^
Gruß André
Der hatte die Resolfen vom C6 wenn ich mich recht erinnere. für den Xantia würden nur die vom C4 gehen
ACCM Jürgen P. Schäfer
Er hat die Felgen vom C4 drauf, schreibt er doch selber: "jantes de Citroen C4 VTS 'Resolfen'".
Ich bin da nicht so interessiert (also C4-mäßig), aber ich glaube kaum, daß die größer als 17" sind.
Der Preis ist ja stolz: 8.000 €
Weiß jemand, was er meint mit "update 'activa club' de l'étrier de frein arrière"?
Also ein Club-update der hinteren Bremssättel. Scheint das Problem mit dem Aufkorrodieren zu betreffen, aber ich hab grad keine Zeit zum Suchen.
>>Jürgen
Bearbeitet von ACCM Jürgen P. Schäfer
die felgen auf dem xm nennen sich rivazza und werden üblicherweise auf einem c6 hdi170 ab werk montiert.
nach einzelabnahme durch den tüv verschönern die rivazza nun meinen xm.
ergo dürfte dies auch beim xantia gehen mit den 17 zoll c4 felgen.
oben beschriebenen xantia habe ich in natura auf dem eurocitro 2006 in le mans gesehen. die felgen stehen dem xantia sehr gut.
gruß
volker
Wobei die laut dem Dokument irgendeine spezielle Kupferpaste von Loctite verwenden, die 982°C abkönnen soll. Kupferpaste an der Stelle wurde hier schon öfters diskutiert: Alu, Stahl und Kupfer, ob es davon besser wird? Ich habe öfter gehört, dass man Keramik-Paste verwenden soll. Ich kenne Mechaniker, die nehmen Farbe.
Fred
Wenn ich das richtig verstehe, hat er nach dem Reinigen die Kontaktfläche mit Kupferpaste eingepinselt.
Okay, danke für die Links!
Er hat beide Kontaktflächen "généreusement" mit Kupferpaste bestrichen! Und ich dachte, ich könnte nen neuen Tipp erfahren...
Na, wenn der gesamte Wagen nach solchen Standards gewartet wurde, dann ist er aber die geforderten 8.000 nicht wert.
Auch Lack dürfte an der Stelle kontraproduktiv sein. Ähnlich wie an den Auflageflächen der Radbolzen gehört da kein Lack hin, weil sich sonst die Verschraubung lösen könnte!
Ich habe kürzlich diese leicht unebenen (weil mit Lochfrass versehenen) Flächen leicht mit Fluid Film Liquid A benetzt. Das ist nicht elektrisch leitend, bildet keine Schichtdicke wie Farben, Lacke oder Pasten, aber es verdrängt Feuchtigkeit...
>>Jürgen
Mal allgemein gesprochen. Eigentlich kann man auch in D alles fahren an Felgen...du musst es nur irgendwie eingetragen bekommen!
Notfalls eben bei Einzelabnahme ... aber wenn du das nötige Kleingeld hast sollte auch das kein Problem sein.
Aber 19'' Alus aufm Xantia ?? Sieht bestimmt nett aus ... hat jemand Fotos davon ?!
Das ist zwar am Thema vorbei, aber trotzdem:
Nach wie vor finde ich, dass dieses Rot die schönste Farbe für 'nen Xantia ist. Das gleiche gilt auch für den C5 III...
Gar Nicht !!! Dunkelgrün ist die schönste Farbe !!! *heul*flenn*jammer*
