Hat der ZX 2.0i Bremskraftbegrenzer??? WICHTIG
Hallo Leute,
habe heute mein Auto nochmal Anhand meiner Unterlagen durchgeschaut... Nächste Woche wird ja endlich der Motor abgenommen. Ich stieß dabei auf folgendes.
Problem: Bremskraftbegrenzung: Bremsausgleich Fest.
Was bedeutet das???
Hab auch mal unters Auto geschaut. Hab aber nix gefunden was wie ein Bremskraftbegrenzer aussieht. Bin ich vll. einfach nur blind? Oder kann mir einer sagen wo das Teil angebaut ist. Oder hab vielleicht gar keinen, weil ja ABS vorhanden ist...
MFG
Beim AX gab es Radbremszylinder mit "eingebautem" Bremskraftregler ..... könnte das beim ZX auch so sein?
Es ist nur so eine Idee.
Dürfte bei ohne ABS ein Überdruckventil sein, das zu einem separaten Rücklauf aufmacht, damit die Dichtungen an den Bremszylindern nicht durch Überdruck beschädigt werden.
Das ABS übernimmt diese Funktion aber schon von sich aus, indem es die Bremskraft den Gegebenheiten anpasst.
Da würd ich mir keine Sorgen machen, wenn Du ein komplett funktionierendes ABS an Bord hast.
bei den größeren ZX, gibt es entweder zwei "Drosseln" in der Bremsleitung zu jedem Rad hinten eine. Die befinden sich in der Bremsleitung im Bereich der Achse. Die andere Variante ist ein federbelastetes Ventil, im Bereich Achsrohr/Schwinge rechts mit zwei Eingängen und zwei Ausgängen für die Radbremse. Variante 1 sollte Bremsausgleich fest sein.
Grüße Jochen
QUOTE]
Wie bitte??? Also: Überdruck sollte eine Dichtung im Bremssystem schon aushalten. Irgendwie nicht so ganz unwichtig.
Bremskraftbegerzer werden deshalb verbaut, damit die Hinterräder nicht blockieren!
Gibt zwei Varianten:
Die aufwändigere: Mittels Feder -Verbindung zur Hinterradschwinge, um den Druck lastabhängig zu begrenzen.
Oder die sechseckigen Dinger in der Leitung, die einfach zu hohen Bremsdruck nach hinten begrenzen. Der Auslösewert ist hierbei konstruktiv auf das Fahrzeug vom Hersteller definiert. Also: Nicht einen vom AX in einen ZX einbauen!
LG Julian
Ich weiss ja nicht, ob nicht hier auch mal Schläuche aufquellen. Dann sitzen hintere Bremsen nach dem Betätigen zu lange oder für immer fest....
Carsten
Mein ZX 2,0i Volcane hatte einen Bremskraftbegrenzer.
Ausführung mit ABS. EZ 12/1993
